Расчет опорой плиты под металлическую стойку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет опорой плиты под металлическую стойку
Непрочитано 21.03.2013, 12:52 #1
Яблоко
Есть металлическая стойка из 16 швеллера под площадку для обслуживания резервуара. Нагрузка в опорную плиту для стойки 680кг. Закрепление плиты будет на самораспирающихся болтах. Размеры плиты по расчету 200х200мм. Как определить толщину плиты, если траверса не применяется? Просто взять и посчитать участок плиты как консоль с отпорной нагрузкой от грунта, а размер консоли взять как самое большое расстояние от стойки до края плиты? Или есть какой-то другой вариант расчета толщины опорной плиты для шарнирно опертой стойки.
Непрочитано 21.03.2013, 13:03
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Яблоко Посмотреть сообщение
Это как? По какому расчету?
Стойка на земле что ли стоит?
vit.z. вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 13:17
fint
так это надо конструктивно взять по длине самораспирающихся болтов.
fint вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 13:48
Яблоко
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
По обычному расчету, как считают опорную плиту базы колонны. Т.е. по расчетному сопротивлению материала фундамента местному смятию. Aпл=N/Rсм где Rсм определяется в зависимости от значений расчетного сопротивления бетона сжатию и коэффициента "фи".
Стойка стоит на опорной металлической плите, толщину которой требуется определить. С отпорной нагрузкой от фундамента, а не грунта. Извините, опечатка.
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
Поясните, пожалуйста. Не совсем понял о чем вы.
Вы хотите сказать, что исходя из величины заделки шпильки в фундаменте и длины верхней части болта, которая будет использована под затяг, следует вычесть эти 2 величины из общей длины шпильки, а оставшуюся часть принять как толщину плиты?
Последний раз редактировалось Яблоко, 21.03.2013 в 13:56.
Яблоко вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 14:40
s7onoff
плохая идея))
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 14:54
Яблоко
плохая идея))
я тоже так думаю)) но автор не пояснил, а я написал все, что смог придумать))
Яблоко вне форума
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
