Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной?
Непрочитано 10.08.2009, 16:44 #1
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Есть расчет на продавливание плиты под торцом стены и под углом двух стен.
Нужен (необходим) ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной, если да - зачем?
Заранее, спасибо.
Непрочитано 10.08.2009, 16:53
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Заранее, спасибо.
Расчёт нужен, т.к. в этом месте происходит такое же продавливание только не точечное, а на 1п.м.
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2009, 16:56
Dmitij
Инженер-конструктор
Подскажите, пожалуйста, где можно взять такой расчет.
Dmitij вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 17:13
vedinzhener
Орел
если ширины фундамента меньше пирамиды продавливания то не нужен
vedinzhener вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 18:02
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Это обычный расчёт на продавливание. Только нагрузка берётся на 1п.м. стены, а пирамида продавливания имеет две стороны (вдоль стены)
Непрочитано 10.08.2009, 18:42
Разработчик
Ну типа прочнист
Не нужен. Нужен расчет на поперечную силу, т.е. наклонные сечения или др., в зависимости от норм. Тема продавливания возникает, при наличии двумерной (в плане) области контакта.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 19:27
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Разработчик прав
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2009, 16:32
Dmitij
Инженер-конструктор
Есть еще один вопрос. Колонна в составе стены на углу. Каким образом считать продавливание, по колонне или по углу стен?
Заранее спасибо.
Dmitij вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 16:36
Разработчик
Ну типа прочнист
Не очень понял, что имеется в виду, но вообще - расчетный контур надо строить от внешнего контура того, что опирается на плиту.
ZZH
Автор темы   Непрочитано 11.08.2009, 17:36
Dmitij
Инженер-конструктор
На фундаментной плите сходятся в угол две стены. В месте схождения (в углу) колонна. Конструкция монолитная. В расчетной схеме есть усилия от колонны (стержня) и соответственно усилия от стен.
Получается надо сложить усилия колонны и погонные усилия от стен в месте примыкания на длину расчетного контура. В результате получим расчетные усилия на продавливание?
Заранее спасибо.
Dmitij вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 18:44
Разработчик
Ну типа прочнист
Это то, что в старой редакции ЕВРОКОДА 2 называлось "нестандартным случаем". Там рекомендовано контур тянуть от угла на расстояние в две ширины. Но я бы, как типа прочнист, посчитал бы продавливание и отдельно только от колонны тоже: а ну как оно окажется критичней (контур-то продавливания меньше).
ZZH
Непрочитано 11.08.2009, 19:32
Armin
Екатеринбург
Ну есть же
Научно-технический отчет на тему: разработка методики расчета монолитных железобетонный перекрытий, фундаментов и ростверков на продавливание
там всё написано.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 10:17
Dmitij
Инженер-конструктор
Armin,
этот отчет у меня есть, только этого случая там не описано.
Разработчик,
только по колонне уже посчитал, без арматуры не проходит даже с банкеткой, поэтому сижу и думаю.
Dmitij вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 10:47
Armin
Екатеринбург
Случай расчета стыка угла стен под 90 градусов там есть (страница 54).
Здесь просто немного другой случай.
В этом же отчете есть (если ту же старницу 54 посмотреть) про
Какие размеры колонны и какая толщина стен в данном стыке и как стены подходят к колонне? Заподлицо (схемку бы)?
Я бы тоже считал чисто по колонне, как советует Разработчик.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 12:09
Dmitij
Инженер-конструктор
план на краю плиты.
усилия в колонне 74тс, моменты по 7тсм в обоих направлениях.
в стенах 20тс/м, моменты 5тсм/м
DWG 2004
Продавливание.dwg (41.1 Кб, 3094 просмотров)
Dmitij вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 12:38
Armin
Екатеринбург
Колонна 400х400, стены 300 (размеры соизмеримые, не сильно тут жесткости должны отличаться).
Расчёт, скорее всего, в МКЭ и нагрузки от туда же.
Расчёт, скорее всего, в упругой стадии, так что армирование не учтено.
Колонна заподлицо со стенами.
Будем считать что всё замоделировано правильно, колонна работает в составе стены и наложения жесткостей колонны и стен нет.
В данном случае, вполне резонно взять расчетный контур, как указано на странице 54, откинув часть, которая распологается внутри стен (та что на рисунке отрезком под 45 градусов) про запас.
Моменты, в данной ситуации, нам позволяется не учитывать, а нагрузку я брал бы от отпора грунта под плитой (по старинке).
Мысленно переворачиваем конструкцию на 180 градусов (вверх ногами) и считаем как плиту перекрытия с распределенной нагрузкой, равной отпору грунта.
Последний раз редактировалось Armin, 12.08.2009 в 12:43.
Armin вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 09:28 Продавливание плиты перекрытия стеной
Рамиль 17
Помогите разобраться в вопросе:
Вблизи от стены располагаются отверстия, сильно ослабляющие расчетный контур поперечного сечения на продавливание. Оставшийся расчетный контур не способен воспринять усилия. Как можно интерпретировать расчетную ситуацию:
А) край стены прорежет плиту перекрытия и оставшаяся часть стены «дорежет» плиту,
либо
Б) в некотором удалении от края стены образуется новый расчетный контур поперечного сечения с возросшими нагрузками (из-за увеличившегося пролета)?
DWG 2004
Продавливание.dwg (108.6 Кб, 149 просмотров)
Рамиль 17 вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 10:50
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Рамиль 17 Посмотреть сообщение
либо
Что-то между А) и Б) получится.
Причем у каждого из получившихся двух расчетных контуров надо будет определять усилия и длину.
Axe-d вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 11:21
Рамиль 17
Axe-d, спасибо за ответ.
Правильно понимаю, что первый расчетный контур - это как в случае А), а второй - у вас во вложении? Где можно почитать про определений длин расчетного контура? Усилия на расчетный контур как у вас на схеме можно получить, исключив из работы часть стены, окруженную отверстиями?
Непрочитано 19.10.2016, 11:22
SergeyKonstr
Перешеек "сломается". Плита "повиснит" на опорах стены. Не будет концентрированной нагрузки, не будет продавливания. Только общий срез.
SergeyKonstr вне форума
Расчет фундаментов под башню связи 111drakon Основания и фундаменты 20 04.06.2019 04:52
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия antan83 Конструкции зданий и сооружений 17 13.04.2009 12:07
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Расчет опор под трубопровод? mihael_b Инженерные сети 43 29.01.2007 07:26
