Как в спецификации убрать в строке с пластиной отображение параметра "L="
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как в спецификации убрать в строке с пластиной отображение параметра "L="
Непрочитано 27.11.2019, 22:19 #1
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Здравствуйте! Есть созданная спецификация для категории Каркас Несущий. В ней отображаются стальные профили и пластины. Но для строки где прописана пластина мне не нужно чтобы ревит отображал значение параметра "L=", так как пластина записана как Пластина 120х120х5 допустим и для нее не нужно "L=", а для прокатного профиля мне нужно чтобы "L=" отображалось. Можно как-то вписать в семейство пластины и профилей параметр допустим с числом для пластины 1 для проката 0 или 2, и прописать в расчетном параметре спецификации L типо условие IF (параметр=1, ".", 'L="), и оно автоматически будет ставить точку вместо "L=" так как пустую строку думаю оно не поставит. Если кто-то знает как это можно сделать, подскажите пожалуйста, спасибо.
Непрочитано 28.11.2019, 05:53
qwer18
Расеюшка
Параметр можно вписать, что б он попадал в спецификацию сделать нужно его параметром проекта. Попробуйте вместо точки непечатаемый символ вставлять, может получится.
А лучше сделать в свойствах типа, текстовый параметр и где надо прописать его как "L=", а где не надо ни чего не писать или непечатаемый символ
qwer18 вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 13:13
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Лучше переделайте спецификацию и сделайте эту графу с объединением параметров. У Зуева как раз вышла свежая статья в блоге про объединение параметров
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 01:04
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Спасибо всем за ответы. Сделал так: создал дополнительный параметр в каждом семействе каркаса несущего из которого состоит данная спецификация.
Для пластины задал значение параметра число 2 а для остальных балок 1. И прописал в спецификации в созданном расчетном параметре L условие:
if (Параметр > 1, "","L=") и оно у меня автоматически в строке с пластиной вместо L= поставило пустое значение, а в других строках соответственно L= есть.
inzh.konstr вне форума
Помогите сделать динамический блок спецификации с массивом и перемещением alexNAP Динамические блоки 6 15.10.2019 20:23
Как убрать часть арматуры из спецификации Jummybear Tekla 7 03.01.2019 12:31
Как изменить название профиля в спецификации деталей? Litvinov-pa Tekla 0 30.10.2018 10:04
Помогите определиться с правильностью оформления спецификации на чертеже Reachi Машиностроение 60 13.03.2013 19:20
Как убрать отображение кодов форматирования Mtext в полях со ссылкой на него? AlexV AutoCAD 3 27.06.2011 10:45
