Помогите сделать динамический блок спецификации с массивом и перемещением
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Помогите сделать динамический блок спецификации с массивом и перемещением
Непрочитано 06.09.2019, 12:20 #1
alexNAP
Калуга
Решил сделать динамический блок спецификации чтобы нижняя линия была толстой как рамка.
Для создания использовал массив который добавляет строки в середине спецификации. А нижняя ячейка по задумке должна перемещаться вниз, чтобы сохранить толстую линию внизу. Получилось с небольшим дефектом, при растягивании почему то появляется разрыв между последней ячейкой. И ещё, если можно конечно (чисто для красоты), стрелочку за которую растягиваем спецификацию перенести в нижний правый угол спецификации.
Автор темы   Непрочитано 06.09.2019, 13:01
1 | #2
alexNAP
Калуга
Отредактировал, всё получилось, сделал шаг приращения кратный высоте ячейки.
DWG 2007
ДинБлок_Спецификация.dwg (196.4 Кб, 47 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 06.09.2019, 13:07
1 | #3
AlexCondor
инженер
А почему вниз. Логичнее, КМК, когда тянется вверх ...
DWG 2007
spec.dwg (88.3 Кб, 39 просмотров)
AlexCondor вне форума
Непрочитано 06.09.2019, 14:18
| 2 #4
baksconstructor
А как же этим вообще пользоваться ? Может всё таки стандартную таблицу сделать.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 22:58
Theodor
Петрозаводск
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Такие блоки оформления таблиц часто полезны, когда устаешь бороться с форматами строк/столбцов/ячеек при сложных заголовках, при этом получая строки в таблицу из извлечений или внешних данных.
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Число ручек параметра сделайте 1, что бы ручка вверх на таблице не маячила.
Theodor вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 05:39
1 | #6
B@tman
Рекомендую выравнивание текста в шапке таблицы делать не "слева", а "по центру". Даже "середина по центру". Чтобы текст не скакал, если вдруг меняется шрифт.
B@tman вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2019, 20:23
alexNAP
Калуга
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
По вашей подсказке сделал вверх, но потом переделал вниз. Ситуация такая, добивалась позиция в спецификацию, и её мне вниз нужно добавлять, если вверх добавляю тогда все заполнение вверх сдвигать.. О! Сейчас попробую сделать и вверх и вниз.
DWG 2018
Спецификация.dwg (42.1 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось alexNAP, 15.10.2019 в 20:57.
alexNAP вне форума
Создание динамического 3D блока швеллера в AutoCAD 2014 Robenzon Динамические блоки 11 08.08.2019 14:06
Как создать динамический блок с динамическим массивом атрибутов? Кудахтыч Динамические блоки 7 12.02.2019 12:23
Как сделать динамический блок с поворотом сегментов полилиний ? kurstep Динамические блоки 16 21.10.2015 13:01
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите Shamilchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.07.2015 20:04
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
