Как сделать динамический блок с поворотом сегментов полилиний ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как сделать динамический блок с поворотом сегментов полилиний ?
Непрочитано 20.10.2015, 10:26 #1
kurstep
Здравствуйте. Никак не получается осуществить создание такого дин. блока (см. вложения) -
Это элемент -блок, состоящий из полилини из 3 сегментов. Надо чтобы крайние сегменты при передвижении крайних точек поворачивались не меняя длины. Кто сталкивался с таким подскажите пожалуйста.
Непрочитано 20.10.2015, 10:37
kp+
идущий по граблям
Если нужен именно дин. блок - он будет состоять из трех обычных отрезков. Для поворота крайних сегментов можно использовать готовые "управляющие группы поворота", которые можно найти на станд. палитре дин. блоков.
Если нужна именно полилиния - она не должна быть в блоке, и надо использовать параметризацию.
kp+ вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 11:03
1 | #3
art_rrc
Такие вопросы лучше задавать в спец. ветке: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E1%EB%EE%EA%E8
Похоже, что предыдущий оратор немного поторопился с ответом...
DWG 2010
Плиния_3_Сегмента.dwg (104.5 Кб, 998 просмотров)
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 11:05
kurstep
Да хорошо спасибо,... буду пытаться. Вообще моя задача - сделать арматурный стержень, концы которого можно гнуть с сохранением длины сегментов. И тут еще более сложная задача, - сохранять радиус сопряжения сегментов при сгибе крайних элементов. А как можно решить эту проблему?
kurstep вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 11:14
kp+
идущий по граблям
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Месье знает толк... блок зачотный!
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 11:22
kurstep
Спасибо большое, блок крутой)... А есть возможность динамического изменения длинны крайнего сегмента, но не за счет крайней точки - тогда не сохранить длину стержня, что очень важно , а за счет изменения положения точки сгиба?, тогда блок будет шикарным)
kurstep вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 11:59
art_rrc
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
Слишком не понятно. То длина должна меняться, то не должна. Но судя по всему чистой динамикой тут не обойдешься. Как сделать? Нужно для начало четко сформулировать (самому себе) что конкретно и главное зачем нужно? Затем немного поэкспериментировать. Для вдохновения прикрепляю пару примеров
DWG 2010
Плиния_3_Сегмента.dwg (111.7 Кб, 811 просмотров)
art_rrc вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 12:09
RNB
Проектирование мостов
Примеры, простите, чего? Последние 2 ведут себя крайне неадекватно
RNB вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 12:21
art_rrc
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Поэтому это не "блоки", а "примеры для вдохновения". В каждом из них есть фишка или особенность, которая может быть весьма полезна. А чтоб неадекватные действия с ними не делали, специально добавил пояснения.
art_rrc вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 12:37
RNB
Извиняюсь. Делал, что написано, но вытягивал ручку за линию.
RNB вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 12:52
art_rrc
Вот тут я совсем перестал вас понимать. От меня-то вы чего хотите? То, как ограничить расстояние можно наглядно посмотреть в блоке "123" из поста #3, хотя я подозреваю, что вы это и без меня знаете. Тогда я еще больше запутался...
art_rrc вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 12:54
RNB
Просто-напросто извинился и объяснил, почему принял блоки за неадекватные. Соответственно, от Вас мне ничего не нужно
RNB вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 15:27
kurstep
Прикрепил блок который получилось сделать... А кто теперь может помочь и сделать так чтобы у блока сохранялся радиус сопряжения между линиями при повороте ?
DWG 2010
Arm.dwg (415.5 Кб, 624 просмотров)
kurstep вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 15:30
Динамический блок хомута
поиск Динамический блок хомута
Последний раз редактировалось Хмурый, 20.10.2015 в 15:41.
Непрочитано 20.10.2015, 15:56
pan
добрый человек
Глушь
Примерно так:
DWG 2010
arm.dwg (89.6 Кб, 562 просмотров)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 16:24
Boxa
КЖ; C#
Вставлю свои 5 копеек =о)
Загагулина, однако, когда-то давно сделал, и не пригодилось...
DWG 2010
Arm_zag.dwg (415.9 Кб, 547 просмотров)
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 13:01
kurstep
Что-то подобное получилось,может кому пригодиться
----- добавлено через 57 сек. -----
Может кто доработает и получиться менять угол изгиба, у меня пока только 90 градусов
DWG 2013
Блок гнутой арматуры.dwg (384.8 Кб, 400 просмотров)
kurstep вне форума
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? молодой человек Программирование 3 08.02.2011 21:47
Динамический блок становится неактивный после повторного открытия файла Shraybicus Динамические блоки 10 07.12.2010 23:05
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
Динамический блок в 3D ZZZ Динамические блоки 11 17.04.2006 04:42
