Создание динамического 3D блока швеллера в AutoCAD 2014
Инженер-проектировщик КМ
Самара
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
У поверхности замыкания есть сглаживание.
Здесь подходит больше поверхность сдвига. А чем вас не устраивает 3д тело, полученное выдавливанием - у него также будет ручка для удлинения?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. Последний раз редактировалось pan, 03.11.2015 в 10:07. |
Екатеринбург
pan прав.
вместо такого блока может проще использовать вытянутый солид? или уж сделайте как здесь показано http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1467054&postcount=8 |
Инженер-проектировщик КМ Регистрация: 11.11.2010
Самара
Конечно это было бы намного легче, но автоматическую спецификацию не получится сделать, так как параметр "высота" не отображается в таблицах (я говорю сейчас про СПДС) и нет разграничения по профилю. Блок решает эти проблемы
----- добавлено через ~9 мин. ----- max4airkin, большое спасибо за ссылку! не знал что параметр "высота" выдавленной поверхности перейдёт в параметр блока. Опять гениальное оказалось простым) ----- добавлено через ~2 ч. ----- max4airkin, не могу понять как "высота" попала в свойство "длина" в примере который вы скинули, можете рассказать? Точнее так, как "длина" в диспетчере параметров связана с "высотой" поверхности? ----- добавлено через ~4 ч. ----- Разобрался, всё оказалось ещё проще) Если кто-то столкнётся с такой проблемой: 1) В редакторе блоков в диспетчере параметров создаём пользовательский параметр "длина". 2) Не закрывая блок, выбираем вытянутую поверхность и в свойстве "Высота" вместо цифр (значения высоты вытягивания) пишем "длина". 3) Всё, параметр блока и параметр изменения длины вытягивания связаны между собой. Последний раз редактировалось Robenzon, 03.11.2015 в 13:04. |
Глушь
Еще бы ручку для ее изменения, вообще было бы хорошо.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Екатеринбург
Теперь с ручкой.
Кстати, можно сделать дополнительно параметр видимости, чтобы профиль вытягивался слева/по центру/справа от базовой точки. Надо в редакторе раскопировать и параметризовать профиль, так чтобы у одного нижний край, а у другого верхний были в центральной точек профиля...сдвинуть и залатать поверхности...должно сработать. Вопрос в том, сколько это будет весить ![]() UPD: сделал Последний раз редактировалось max4airkin, 26.11.2015 в 12:11. |
Здравствуйте уважаемые участники форума! Нашел на сайте 3D динамический блок который формирует тело, а не поверхность. Я думал до этого момента, что это невозможно. Я не могу понять, как так сделано. Что сделал пользователь с профилем, чтобы в итоге получилось тело?
Вот ссылка: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126465 Файл называется: швеллер +3видимости |
Вообще-то там поверхности - ну так, для справки.
Зайди внутрь блока и посмотри, что там такое. Как создавалось - без понятия.
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
AUTOCAD MEP 2014 rus (создание марки трубы с отображением длины и диаметра) | Alex 757 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 23.06.2015 10:23 |
Создание зависимого динамического блока | Начинающий архитектор | Динамические блоки | 4 | 27.09.2014 06:02 |
Создание пользовательских кнопок в AutoCAD 2006 | Shoorup | AutoCAD | 54 | 02.02.2014 21:50 |
