AUTOCAD MEP 2014 rus (создание марки трубы с отображением длины и диаметра)
В стандартном MEP никак, возможно с помощью стороннего софта типа >>
http://www.eccadcam.com/software_solutions/piping.shtmle PS Выноска должна "видеть" трубу, а она её не видит. Причём не просто трубу, а конкретный её участок. Во-вторых выноска должна уметь наноситься и правильно отображаться не только в плоскости, но и в 3d, ни того, ни другого она не умеет, потому как она чисто для Autocad! Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.06.2015 в 09:36. |
Согласен стандартной выноской никак не сделать, даже с помощью полей.
Я хочу сделать марку в виде выноски, а не прикрепленной к оси трубопровода метки. С помощью метки можно выводить любую информацию о участке трубопровода. А вот с марками я пока разобраться не могу. И не знаю как вывести с помощью них длину трубы Для марки низа/верха трубы используется многовидовой блок который находится в файле Piping Tags (metric).dwg |
Вы не там ищите, вам надо пойти в менеджер стилей, найти стиль Трубы и использовать свойство Длина или Length, для ENG версии
Это свойство вставить в марку и использовать её. ...Правда это ничего не даст для выноски. PS можно попробовать в блок марки вставить линию похожую на выноску, а в свойствах марки указать опции - всегда горизонтально и смещение от оси. Д.б. несколько вариантов для вертикальных/горизонтальных участков трубы+ правое/левое Тогда можно будет сделать нечто похожее на выноску по ГОСТ Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.06.2015 в 11:16. |
Предлагаю упрощенный вариант одной из моих программ. Упрощенным я его называю потому, что для четкой и красивой работы этой программы необходимы некоторые дополнительные действия. Например, подготовить среду, т.е., программно создать как минимум необходимые слои, стиль текста, стиль мультивыноски...
С полями тут хреново, поскольку для объекта типа "Труба" вручную в поле можно запихнуть только имя, описание, систему, слой и толщину изоляции.
Но можно после того, как изменили диаметр или длину трубы, сразу заново построить выноску, стерев старую. Построить-то секундное дело. Можно и программную коррекцию сделать, но быстрее не получится. |
Я тут случайно набрёл на некое гениальное решение, с помощью самого MEP выход на пользовательские поля в пределах проекта. С первого раза так и не въехал, отложил пока... Могу ссылкой поделиться... PS Пока искал ту фичу, нашёл другую, она ближе к теме на мой взгляд реализовано тоже с пом. Lisp, но генерит поля... >> QuickFieldV1-1.lsp PipeLengthField Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.06.2015 в 23:43. |
Некий Jeff H сначала дешифровал файл подшивки (1),
потом предложил использовать его для для связи данных в MEP(2) Cracking a SheetSet file(.dst) to view and edit Using SheetSet under the hood for linking data Последний раз редактировалось VitalyAF, 23.06.2015 в 09:52. |
Для VitalyAF
Для создания поля с номинальным диаметром трубопровода можно после загрузки файла QuickFieldV1-1.lsp ввести в командную строку выражение Код:
Детали оформления, я думаю, можно взять из других примеров. Разбираться с трудами Jeff H, к сожалению, пока нет возможности. |
Создание ЦМР в autocad civil 3d 2014 при переносе данных с MapInfo | DR_WAR | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 07.03.2014 13:35 |
AutoCad 2014 (2013, MEP2013). Win 8. Тормозит при простейших операциях, почему? | Prostofoxit | AutoCAD | 7 | 12.01.2014 11:44 |
AutoCAD 2014 и системная переменная STARTUP | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 15 | 25.12.2013 15:15 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
