Какой оптимальный выбор инструмента для очистки покрытия ребристых плит покрытия от отложений слежавшейся технологической пыли (пыль цементного клинкера)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Какой оптимальный выбор инструмента для очистки покрытия ребристых плит покрытия от отложений слежавшейся технологической пыли (пыль цементного клинкера)
Непрочитано 02.12.2019, 10:57 #1
Артур1985
Какой оптимальный выбор инструмента для выполнения очистки покрытия ребристых плит покрытия от отложений слежавшейся технологической пыли (пыль цементного клинкера)? По прочности отложения можно приравнять к цементно- песчанному раствору М- 75.
На выбор возможно применить, как и электроинструмент, так и пневмоинструмент. Интересует каким инструментом будет наиболее производительнее, так как площадь покрытия значительная, а так же не менее маловажный вопрос о избежании повреждений участков плит между ребрами (тонкие участки). Второй критерий наиболее важен.
Непрочитано 02.12.2019, 11:00
Komplanar
На правах ИМХО - мойка высокого давления. Минусы - опасность залить всё, что ниже.
P.S. Толщина слоя?
Komplanar на форуме
Непрочитано 02.12.2019, 11:12
1 | #3
Дмитррр
НЛО
Не мойка, а специальный аппарат высокого давления (до нескольких сот атмосфер). Его можно настроить и подобрать такое давление, когда он будет разрушать одну прочность, но не будет более прочную. Но на самом деле зальёт всё на свете))
Если заливать нельзя, то только долгая и кропотливая почти ручная работа. Можно игольчатый пистолет попробовать. Возможно, он будет оптимальным решением.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2019, 11:29
Артур1985
P.S. Толщина слоя?
20-150 мм. площадь около 1000 м2.
С такой площадью это сколько же воды нужно?
Предполагается электрические либо пневматические отбойники. Есть ли у них какая либо принципиальная разница? Это не считая воздуха и электричества. Т. е. работа самих механизмов, возможность работы под углом и т. д.
Артур1985 вне форума
Непрочитано 02.12.2019, 11:40
Komplanar
Этот самый М75 - какое у него сцепление с плитами? Это прочность просто корки цементной пыли, или же он, как раствор, сцепился с плитой? Если особого сцепления нет, а есть только поверхностная корка, то можно попробовать штроборезами нарезать корку на полосы и просто сбивать эти полосы ручным или электроинструментом.
Komplanar на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.12.2019, 11:44
Артур1985
Между отложениями и плитами есть еще покрытие предположительно из рубероида, возможно 20- 25 летней давности. Слой везде неравномерный, поэтому существует вероятность штроборезом повредить плиты.
Непрочитано 02.12.2019, 12:00
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Артур1985 Посмотреть сообщение
Если есть слой рубероида, то вскрыть в паре мест, а потом перфоратором поднять. Цемент не приклеелся к жб конструкции от рубероида отделить не сложно.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.12.2019, 12:02
Komplanar
1) Выясняете отметку верха покрытия в нескольких местах, составляете карту отметок покрытия, до которого нужно снять пыль.
2) Лазерный уровень.
Ваша задача, если вы имеете какое-то отношение к фактическому производству работ - составить поле реальных толщин мусора, чтобы оценить объёмы мусора, где сколько срезать. Второе, что нужно определить - сцепление мусора с плитами, под наружной коркой может быть пыль, а может быть и хорошо пропитавшееся цементное молочко.
Если есть рубероид, то задача упрощается, надо вскрыть несколько квадратов пыли, а дальше просто вскрывать ломиком по рубероиду эти пласты, никакой электроинструмент тут не нужен, загнал лом - поднял, загнал - поднял.
Komplanar на форуме
Непрочитано 02.12.2019, 12:06
1 | #9
Дмитррр
НЛО
Для больших луж хватит.
да в целом одно и тоже. Вам тут важно найти что-то с частотой повыше, но с энергией удара поменьше.
Тогда это сильно облегчает дело. Возможно пневмомолотка хватит какого-нибудь. Надо пробовать. Главное, чтобы отложения оказались менее прочными, чем плита.
Дмитррр вне форума
Интересует несущая способность ребристых плит перекрытий 02-24 и покрытий 02-15 выпускаемых в 60-х годах по каталогу НК-150 3AKS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.05.2017 14:40
Является ли замена плит покрытия капремонтом или реконструкцией sergkuz Прочее. Архитектура и строительство 44 07.04.2017 18:29
Поверочный расчет сборных железобетонных ребристых плит покрытия (6х1,5м;6х3м) shkiller Обследование зданий и сооружений 9 17.02.2017 07:00
Какой тип покрытия более оптимальный? Just Dream Металлические конструкции 5 26.09.2012 00:25
Из какой серии ребристая плита покрытия? innersense Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2012 23:48
