Не могу убрать часть массива осей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Не могу убрать часть массива осей
Непрочитано 10.12.2019, 11:31 #1
Chernec2019
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как убрать часть оси.
Создал массив координационных осей, далее начал накладывать в отдельных слоях другие элементы, но получается часть осей, которая внутри помещения, портит весь вид. Лишние линии получаются.
Если я правильно понял, о инструмент "Обрезать" не работает в отношении осей?
Спасибо
Последний раз редактировалось Chernec2019, 10.12.2019 в 12:52.
Непрочитано 10.12.2019, 11:54
А "ось" - это самодельный блок?
Автор темы   Непрочитано 10.12.2019, 11:58
Chernec2019
Нет, ось создаю через вкладку СПДС. Может они как блок идут, выделяются сразу все, но я этого не знаю. Т.е. просто создаю массив осей, задав при этом размеры. Все хорошо, видны оси с размерами, но внутри чертежа они не нужны.
Chernec2019 вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 12:11
1 | #4
Bull
Сообщение от Chernec2019 Посмотреть сообщение
Это у вас примитив "массив" - для возможности редактирования его параметров (угол, шаг, диапазон и т.д.) Если вам этого не требуется, то выделите массив и разбейте (взорвите). Далее просто удаляете лишние элементы.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 12:20
Chernec2019, что за СПДС? SPDS Extension или СПДС GraphiCS?
Автор темы   Непрочитано 10.12.2019, 12:28
Chernec2019
Спасибо. Разбил массив, но инструмент обрезать все равно не работает - пишет, что объект невозможно обрезать. Попытка стянуть линию одной оси окончилась неудачно - стянул до определенного уровня, дальше не могу - кусочек оси все равно "торчит" внутри чертежа.
Автор темы   Непрочитано 10.12.2019, 12:29
Chernec2019
Как узнать, что за вариант СПДС? Я устанавливал автокад (2017) и там уже был этот модуль.
Все сделал, массив разбил, теперь выделяются оси по отдельности. Но все равно инструмент "Обрезать" не работает. И сами оси, как просто линию, стянуть до нужного размера не могу - стягивается только до пересечения вертикальных осей с горизонтальными - далее ось не меняет размера, кусочек остается внутри чертежа
Автор темы   Непрочитано 10.12.2019, 12:44
Chernec2019
Видно линии - ось Б не могу больше стянуть, уменьшить ее
Непрочитано 10.12.2019, 12:48
Chernec2019, в штатной поставке AutoCAD никаких модулей нет.
Непрочитано 10.12.2019, 13:05
pan
добрый человек
Глушь
Можно использовать маскировку, тогда расчленять не надо.
А лучше приложите чертеж.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2019, 13:33
Chernec2019
Чертеж приложил.
Ось А, как и ось 1 идут в предполагаемых стенах (темным цветом стены начал рисовать), ось Б просто внутри помещения остается, а там получается она мешается.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Мой чертеж.dwg (55.4 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 10.12.2019, 17:39
Oleg T
Чертеж приложил.
Оси остались как PROXY. СПДС у меня нет, но их надо либо еще раз расчленить, либо там наверняка где-то должна быть команда преобразования объектов СПДС в примитивы Автокад.
Oleg T вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 09:55
pan
добрый человек
Глушь
Маскировка
Тип файла: dwg
DWG 2013
Маскировка.dwg (50.5 Кб, 16 просмотров)
pan вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? Falaleichik Динамические блоки 6 31.01.2022 17:44
Допускается ли объединять вход в жилую часть здания со входом в торговую часть? Spiteful Berkut Архитектура 4 02.05.2012 07:49
Как правильно демонтировать консольную часть пустотной плиты? roman111 Конструкции зданий и сооружений 18 17.12.2011 09:31
Крыльцо выходит на проезжую часть, это нарушение градостроительных норм? Марина189 Архитектура 13 07.10.2011 05:10
