Блок не хочет расчленяться
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Блок не хочет расчленяться
Непрочитано 16.11.2007, 13:34 #1
ППРщик
Проектировщик ППРк
Есть чертеж, в нем блок, который никак не расчленяется.
Пробовал разбивать командой EXPLODEALLPROXY не помогает.
Кто сможет, дерзайте!
Тип файла: dwg
DWG 2004
ПФм1_2007_11_13.dwg (432.5 Кб, 1993 просмотров)
Непрочитано 16.11.2007, 14:28
Profan
Можно попробовать запустить редактор блоков и в свойствах этого блока, ничего не выделяя, разрешить расчленение.
Profan вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 14:42 ну блин намудрил
maksimys
генплана нет
spb
как будто специально.
refedit - а там все на значек с минусом
remove objekt from working set (прощу прощения за мой французкий)
Тип файла: dwg
DWG 2000
ПФм1_2007_11_13.dwg (1.29 Мб, 1728 просмотров)
maksimys вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 14:46
Степан Тарасюк aka Vol
> Profan
Не выйдет, т.к. там хитрый MInsertBlock
> ППРщик
Если subj еще актуален, могу выслать черт. с расчлененным блоком
Степан Тарасюк aka Vol вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 14:47
maksimys
генплана нет
spb
Степан - надеюсь что уже нет.
maksimys вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 14:49
> maksimys
А я по другому сделал, у меня refedit вообще ругается...
Непрочитано 16.11.2007, 14:51
maksimys
генплана нет
spb
Степан Тарасюк aka Vol,
Напиши - как ?
мне тоже интересно.
maksimys вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 14:52
Profan
Ну, я не скачивал и не смотрел, предположил простейший вариант.
Profan вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 14:58
Сообщение от maksimys Посмотреть сообщение
Напиши - как ?
мне тоже интересно.
Может был не самый простой способ: vla-ConvertToStaticBlock
Но мне интересно другое: у меня рефедит ругается на неименованный блок - а у тебя все вышло... Вот я и думаю - мож руки у меня не от туда... Просвети...
Автор темы   Непрочитано 16.11.2007, 15:03 Не понял
ППРщик
Проектировщик ППРк
Здорово все расчленилось как не понял
Но спасибо
Если не сложно разнесите еще один файл
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертежи Ар.dwg (719.4 Кб, 1737 просмотров)
ППРщик вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 15:05
maksimys
генплана нет
spb
Вызываешь менюху када refedit
там кнопока edit block or Xref - выбираешь блок.
потом remove objekt from working set - все выделяешь -
ок - ок - save.
ну фактически - то выбрасываю содержимое блока наружу, а он пустой остается.
ППРщик
ну нет я умываю руки.
maksimys вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 15:20
Вызываешь менюху када refedit...
Команда: _refedit
Выберите вхождение:
** Нельзя выполнить ССЫЛРЕД для неименованного блока **
Выберите вхождение: *Прервано*
Команда:
Команда:
** Команда не разрешена, если ссылка не получена для редактирования командой
ССЫЛРЕД **
Автор темы   Непрочитано 16.11.2007, 15:22
ППРщик
Проектировщик ППРк
Степан
И у меня тоже самое пишет, не получается.
ППРщик вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 15:24
maksimys
генплана нет
spb
не - не
не командой
а в меню - правой мышкой
adt-refedit
- как по русски - не знаю .
maksimys вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 15:26
не - не
не командой
а в меню
adt-refedit
А.... Млин, а я то думаю. А у меня Акад 2007
Непрочитано 16.11.2007, 15:30
maksimys
генплана нет
spb
у меня тоже. только версия англ.
maksimys вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2007, 15:33
ППРщик
Проектировщик ППРк
степан вы поняли как это делать?
ППРщик вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 15:37
maksimys
генплана нет
spb
в меню - правой клавишей мышки - на свободном месте
список adt
в нем refedit
выскакивает панель
в ней кнопока edit block or Xref (самая левая)- выбираешь блок.
потом кнопка -remove objekt from working set(3-я справа) -
все выделяешь - -свое содержимое блока
самая правая- save.
да -да
maksimys вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 15:38
Сообщение от ППРщик Посмотреть сообщение
Нет, я не понял... Я подумал, что у Максимуса АДТ, но он сам пишет, что Акад.
У меня "править блок по месту" тоже ошибку выдает...
Непрочитано 16.11.2007, 15:41
...в ней кнопока edit block or Xref (самая левая)- выбираешь блок.
Регаецца....
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Добавление "экзотических" объектов в блок TheBuTeK Программирование 10 05.08.2016 14:31
Все выбранное в блок. Напомните ЛИСП. Neznayka LISP 18 01.10.2009 14:08
Не видно блок при вставке(визуальные эфекты) mmax Программирование 5 27.08.2006 17:49
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
