Спецсъезды ЖД. Динамический блок.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Спецсъезды ЖД. Динамический блок.
Непрочитано 24.12.2019, 10:54 #1
Apollonchik
Здравствуйте!
Прошу помощи по доработке блока по своей тематике. На данный момент имеется следующее: блок состоит из двух стрелочных переводов, лежащих на определенных параллельных междупутьях. Есть возможность выбора междупутья и выравнивания по одному из путей.
Собственно нужна помощь в том, чтобы реализовать размещение съездов на непараллельных междупутьях со вписыванием кривой между съездами радиусами от 300 до 5000 и длиной кривой не менее 20 и уже высший пилотаж, чтобы эта кривая не приближалась ни к одному из центров стрелочных переводов (небольшая риска перпендикулярно у каждого из путей) ближе чем на 29 м. Знаю и умею это все делать в профильных программах, интересно этого достичь именно средствами автокада, но так как с зависимостями у меня пока что беда, ничего не получается, все начинает глючить). Заранее благодарен либо за подсказки, либо за конечный результат. Спасибо!
Тип файла: dwg
DWG 2013
Спецсъезды_Динамические блоки.dwg (220.5 Кб, 61 просмотров)
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? Falaleichik Динамические блоки 6 31.01.2022 17:44
Как создать динамический блок с динамическим массивом атрибутов? Кудахтыч Динамические блоки 7 12.02.2019 12:23
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? молодой человек Программирование 3 08.02.2011 21:47
Динамический блок становится неактивный после повторного открытия файла Shraybicus Динамические блоки 10 07.12.2010 23:05
