Береговая полоса на территории действующего перерабатывающего завода
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Обосновать перед кем? И с какой конкретной целью?
Что такое "принцип береговой полосы" я не знаю. Сами придумали? Есть чёткие однозначные термины: водоохранные зона и прибрежные защитные полосы. И они не равны 20 метрам. 1. Нужно посмотреть существующие документы на землю и все прочие разрешительные документы. Может, там дано разрешение на устройство набережной, а вы там завод отгрохали. Тогда не то, что новое здание строить, а старое сносить надо. 2. Внимательно изучить статью 65 водного кодекса (а лучше вообще весь ВК). Опять же: может, вы уже нарушаете закон. Тогда вывод такой же, как в п.1. Если с этим всё нормально, то можно думать дальше. Опять же нужно смотреть правоустановительные документы на землю, градостроительный план земельного участка и т.п. Может, там уже разрешено строить несколько зданий. Если там чётко написано, что здание одно, но нужно изменять документы (в каждом регионе могут быть свои правила). В самом сложном случае нужен будет проект на реконструкцию с прохождением экологической экспертизы. А это дело на несколько лет. Последний раз редактировалось Дмитррр, 07.01.2020 в 14:38. |
Требуется обосновать перед экспертизой. |
А, вы про доступ всех всех граждан к береговой полосе.
Там всё тоже самое. "Исторически сложилось" - это не аргумент. Особые условия пользования, выданные федеральным или региональным органом, - это аргумент. Например, гидроузлы охраняются от случайных прохожих по соображениям безопасности (но это регламентируется целым Постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 №884). Даже законная собственность или аренда земельного участка не освобождает от необходимости исполнять Водный кодекс. Последний раз редактировалось Дмитррр, 09.01.2020 в 10:20. |
Не знаю, как на самом деле это оформляется, но предположу следующие варианты:
1. Если территория порта - то это с большой долей вероятности опасный производственный объект (действуют грузоподъёмные механизмы наверняка и много чего другого). А если так, то на него доступ должен быть ограничен именно в целях обеспечения безопасности граждан. 2. Если это территория рыбоперерабатывающего предприятия, то на территории наверняка хранятся разные ТМЦ, которые нужно охранять от слоняющихся по берегу клептоманов. Следовательно территория должна быть огорожена и поставлена под охрану, а т.к. технологическая производственная цепочка неразрывно связана с водным объектом - то охранять и огораживать забором нужно всё, от места выгрузки на берег и далее... Цитата:
Тут на самом деле может оказаться 2 отдельных вопроса. Здание ближе 20 метров, может, и разрешат (таких и в Москве хватает) - да и прямого запрета на строительство в этой полосе нет.
А вот оформить ограничение прохода вдоль берега может оказаться сложнее. Одно дело если у вас там краны, конвейеры и прочие опасности между водой и зданием. И другое, если просто здание стоит на берегу. Чем это всё регламентируется, надо копать... Раньше было Постановление Правительства РФ от 06.02.2003 №71, но сейчас оно отменено. Что взамен - с ходу не нашёл. Цитата:
А пройти мимо дачи чиновника-миллионера по берегу можно. Активисты иногда так развлекаются снимая всё на камеру и чуть что вызывая полицию. А если заборы городят, то можно применить статью 8.12.1 КоАП Последний раз редактировалось Дмитррр, 09.01.2020 в 11:58. |
Коллеги но как все таки спорить с этим пунктом?
1. В соответствии со ст. 6 ВК : «Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров…» Есть ли в нормативке хоть что-то подтверждающие наличие возможности строительства в этой зоне? потому что по сути данный пункт как раз запрещает. |
Нужна геоподоснова территории Бадаевского Пивоваренного Завода для дипломного проекта. Куда можно обратиться с запросом? | Софико | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.09.2016 08:29 |
Нормируемое сопротивление ЗУ для зданий находящихся на территории бетонного завода | Bolzin_AN | Электроснабжение | 10 | 28.08.2013 19:35 |
Требуется ли при получении разрешения на строительство проект планировки территории и в каком случае? | Sofia_Lilith | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 08.05.2013 13:06 |
Проектируется подстанция на территории завода, который относится к опасным производственным объектам. | slv_MILA | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 13.11.2012 14:32 |
