Нормируемое сопротивление ЗУ для зданий находящихся на территории бетонного завода
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нормируемое сопротивление ЗУ для зданий находящихся на территории бетонного завода
Непрочитано 25.08.2013, 19:58 #1
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Здравствуйте!
На территории проектируемого мною бетонного завода находятся следующие здания - общежитие (с котельной и дизельной), КПП, офис (с котельной и дизельной), ремзона ну и много других мелочёвых зданий.
Возникла проблема с нормами ЗУ для каждого здания (запутался что то).
Мне, я так понимаю, необходимо для каждого здания делать ЗУ? А какое сопротивление ЗУ должно быть?
P.S.
ПУЭ 1.7.61
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
1.7.103
Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
У меня ввод электричества в здания (система TN-C - от проектируемой ТП до проектируемого здания, затем TN-C-S - внутри здания) осуществляется кабелем так что п.1.7.103 я так понимаю не подходит.
Непрочитано 26.08.2013, 12:40
Geniy_Dzydo
да как обычно принимайте 4 Ом
Geniy_Dzydo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2013, 19:30
Bolzin_AN
Энергетик
МО
. Как обычно 4 Ом - это для генератора или трансформатора. А для обычных зданий - 4 Ом - это слишком круто (моё мнение). Может быть есть конечно какие то рекомендации, ну или нормы которые можно почитать, тогда я соглашусь. Но насчёт 4 Ом.......заставили улыбнуться........
Bolzin_AN вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 06:23
Написано же, что не нормируется. Что еще то надо? На ТП есть 4 Ома? Есть! Ну и забейте по паре уголков перед вводом в здание для очистки совести. Если здание из МК или с ЖБ фундаментами - пишите, чтобы приваривались к арматуре или металлу. В чем проблема то? ВЛ у Вас нет, ну и зачем про нее писать? Жить скучно?
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 07:36
Bolzin_AN
Энергетик
МО
На заборе, между прочим, тоже очень много информации, только к сведению принимается лишь часть. Если Вы настолько круты, ув.Pavel_V, то позволю себе заметить, что на ТП в МО не 4 Ом, а 0,5 Ом. Написал про ВЛ, для того что бы глупых вопросов дополнительно не задавали.
А общий вопрос про сопротивление растеканию тока ЗУ был задан для того, что бы узнать, не появились ли уточняющие нормативы по данному утверждению ПУЭ.
Непрочитано 27.08.2013, 08:09
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
Тогда вопрос вообще не сюда. Обращайтесь в эксплуатацию. Надо им это или не надо.
А вопрос задан некорректно и про уточнения НТД там ни слова нет.
Сначала про повторные заземлители у зданий.
Потом про заземление ВЛ.
Ну если есть 0.5 Ом, то это значение круче, чем 4 Ом. Так что я все правильно сформулировал. Я ваши локальные московские акты не изучаю в свободное время.
Непрочитано 27.08.2013, 12:19
Geniy_Dzydo
читаю вот ПУЭ п. 1.7.101 там написано 4 Ом. И 4 Ом - это не слишком круто, дело ж в безопасности людей а для такого дела пару тройку колов забить не должно быть жалко.
Непрочитано 27.08.2013, 14:31
ing1971
1.7.101 это про ЗУ для присоединения нейтралей генераторов трансформаторов. Для повторных заземлений на вводах в здания - НЕ НОРМИРУЕТСЯ (см. выше). Безопасность людей обеспечивается другими мерами (автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов и др.)
ing1971 вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 22:35
sersor
удалено
sersor вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 17:32
Roman3R
Я понимаю что дизельные это ДЭС , т.е. там есть генераторы , вот и делайте заземление в соответствии с ПУЭ п. 1.7.101 .
Roman3R вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 19:35
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Вообщем так и сделаю, для ДЭС как и думал - 4 Ом, для обычных зданий - сделаю - 10 Ом. Так как считаю это достаточным, меньше электродов бить будут..........
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
