Tekla 2017. Можно ли округлять размеры?
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Так я и начертил точно, но программа контур петли на экран выводит по сегментам. А ручной размер "90" получается ни к чему не привязан: сдвинул я петлю, а размер "90" так и остался. Получается надо еще помнить, где ручные размеры проставлены(
Проблема в том, что для размера выбирается привязка излома полигона.
Попробуйте отзумировать чертеж до минимума, тогда возможно появится привязка к вершине. Другой вариант - поискать переменные в разделе Drawings, отвечающие за отображение деталей на чертеже или попробовать отображение детали "точно". |
Tekla 2017 Как решить проблему полноэкранного отображения вкладок? | KnayzRomiros | Tekla | 6 | 13.09.2019 10:26 |
Как изменить тип вспомогательных линий в TEKLA 2017 | Бали | Tekla | 3 | 16.03.2019 11:26 |
Не назначается функция составного профиля, "слетают" размеры с узлов КМ, после обновления листа четрежи узлов меняют свое место на листе...и т.д. и т.п. Advance Steel 2017 | Alexmf | Advance Steel | 27 | 07.03.2019 14:33 |
Экспорт из Tekla 2017 в Sofistik 2016 | Schmurgeff | Tekla | 0 | 05.05.2018 14:13 |
Можно ли использовать стандартные сборки в модели AS 2017 | alexNAP | Advance Steel | 14 | 20.06.2017 14:44 |
