Autocad Civil 3D 2018. Неправильное отображение смещенного положения метки точки COGO
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad Civil 3D 2018. Неправильное отображение смещенного положения метки точки COGO
Непрочитано 14.01.2020, 23:15 #1
Stoner
Здравствуйте. Было замечено в нескольких версиях такой глюк (только в 2014 было всё хорошо).
При задании стиля выноски во вкладке смещённого положения меток точек COGO указываю стиль острия стрелки - нет:
Однако стрелка всё равно отображается:
Оказалось, что при выборе остальных стилей острия линии выноски, рисуется всё равно стрелка.
И это не только в 2018 версии.
Может кто сталкивался, как-то исправляется?
У меня предположение, что это из-за русской версии, но английской нема
Название: Аннотация 2020-01-14 230713.png
ID:	221966  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аннотация 2020-01-14 230326.png
Непрочитано 15.01.2020, 01:28
1 | #2
engngr
сети
Московия*
Размер в 0 поставь.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2020, 12:50
Stoner
Размер в 0 поставь.
Если применить этот костыль, пропадает полка
Хотелось бы пользоваться полным функционалом
Название: Аннотация 2020-01-15 124843.png
Stoner вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 12:53
1 | 1 #4
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Stoner Посмотреть сообщение
пропадает полка
Полкой это назвать нельзя. Не буду я создавать файл с цого и стилем выноски, пытаясь повторить твой случай. Полагаю, что и мало найдётся охотников это делать.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2020, 13:33
Stoner
А я вот не смог этого по другому назвать.
Я и не просил этого делать:
Но всё равно спасибо за внимание.
Stoner вне форума
Непрочитано 16.01.2020, 07:34
1 | #6
polzovatel1
не полка это, а часть линии выноски длина которой равна длине острия стрелки. В компоновке добавьте линию равную длине текста. привяжите к нижней части текста, а саму линию к выноске, и все получится. ну или файл присылайте, но только в том случае если самостоятельно не получится.
Москва, НВК
polzovatel1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2020, 10:05
Stoner
Сообщение от polzovatel1 Посмотреть сообщение
Спасибо, конечно, но мне полка не нужна.
Поставил обратно 2014, в котором стиль рисуется как надо.
Stoner вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 13:17
1 | 1 #8
sokkol
Civil 2018 Английский - стрелочки не рисуются
sokkol вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 13:56
engngr
сети
Московия*
Может, дело в стиле точек.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2020, 14:19
Stoner
Сообщение от sokkol Посмотреть сообщение
Давно уже думал забить на русскую версию.
Спасибо
Stoner вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 20:57
1 | #11
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Civil 3D 2018 Русский - стрелочки отключаются в стиле корректно. Видео с экрана: https://autode.sk/3aqdy1j
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 09:38
Stoner
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Вот зараза, видимо у меня с системой какой косяк.
Может это .net framework
Stoner вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 10:50
engngr
сети
Московия*
Offtop: Когда же дойдёт до людей файлами обменяться для проверки... Да никогда.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 11:39
Stoner
Вот файлик, сохранён в Autocad Civil 3D 2014
Тип файла: dwg
DWG 2013
ПП Варандей-2019.dwg (1.01 Мб, 13 просмотров)
Stoner вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 13:47
engngr
сети
Московия*
Stoner, для текущего размерного стиля (на листах с единицами, НЕ для переопределения) поменяй стиль стрелки для выноски. И сделай для регенерации. Или для всех стилей. У меня на 2016 сработало.
https://knowledge.autodesk.com/suppo...-not-work.html - только там пишут про стандартный стиль (видимо, про текущий (на момент создания точки? или в принципе текущий стиль) стиль).
engngr вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 16:54
Do$
Я может не улавливаю суть проблемы... Попробовал поизменять настройки меток точек в выложенном файле - вроде как всё изменяется как надо и без проблем: https://autode.sk/36jcn0h
Версия Civil 3D 2018 Русская.
В конце видео есть картинка с установленными обновлениями - сравните со своими.
Windows случайно не 7? Civil 3D 2018 корректно только в Windows 10 будет работать.
Civil лучше ставить с официального дистрибутива, никаких левых сборок. Они славятся своими косяками.
Do$ вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 17:00
1 | #17
engngr
сети
Московия*
https://forums.autodesk.com/t5/civil...g/td-p/6012744
engngr вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 17:18
1 | 1 #18
Do$
Да, та же самая проблема.
Но только у меня она не воспроизводится почему-то.
P.S. Ха! Проверил в Civil 3D 2017 Rus - проблема есть!
В версиях 2018-2020 Rus со всеми обновлениями её нету.
Видимо, надо использовать либо английские версии, если Civil до 2017 версии включительно, либо русские 2018-2020, но ставить все обновления.
Последний раз редактировалось Do$, 22.01.2020 в 17:30.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2020, 08:36
Stoner
Вот ещё раз эти стрелки в смещённом положении, на этот раз в версии Autocad Civil 2018 RUS. Какие именно обновления надо устанавливать?
У меня такая версия:
Сам файл с непослушными стрелками:
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1582695305
Название: Аннотация 2020-02-26 083243.png
Тип файла: dwg
DWG 2018
ПП Белгород. Схема препятствий.dwg (1.20 Мб, 14 просмотров)
Stoner вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 08:51
engngr
сети
Московия*
Я выше написал, что "стрелки" зависят от настроек текущего размерного стиля.
engngr вне форума
Метки профиля Civil 3d 2018 KoJIoc Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 29.10.2018 11:07
AutoCAD Civil 3D. Перспективность в РФ и США. Djeker Профессии и трудовые отношения 14 22.08.2014 10:30
AutoCad Civil 3D. Почему не поворачиваются метки поверхности по направлению увеличения отметок? Kirill_Ja Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 17.08.2014 15:42
При повороте метки и маркера точки COGO в Autocad Civil 3D 2013 rus меняется расположение расчетов Traum Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 01.04.2013 11:37
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 Макс_Кунгур AutoCAD 9 10.11.2011 16:18
