Как правильно законструировать и посчитать полупортальную связь?
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Можно. Почему нельзя? Можно вообще не ставить. Хуже не будет.
Использование сварной "кочерги" не сильно поменяет картину. Жесткость узла связи из плоскости будут создавать 4 листочка металла (фасонки). Которые из плоскости весьма податливы. Картинка из #10 хорошая и правильная.. Для двухветвевых порталов ----- добавлено через ~6 мин. ----- И что будет удерживать этот "угол" кочерги от вываливания из плоскости ? |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Полупортальная связь характеру работы по сути ничем не отличается от половины стандартной портальной связи. А у стандартной портальной связи одна половина всегда либо сжата либо растянута.
Так что, ничто не мешает применять сжатую полупортальную связь, если это целесообразно или нет другой возможности |
А в таком пара сил образуется.. = ))
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Эти связи портальные уголковые должны быть двухветвевыми. Тогда из плоскости они являются, по сути, безраскосной фермой и имеют жесткость из плоскости. Для труб применим вариант вована (с накладками с двух сторон), который тоже может воспринимать момент. А вариант с одноветвевым порталом из уголка на фасонке (хоть целиковый, хоть половинчатый) - декоративный. Из плоскости центральный узел удерживают только фасонки на изгиб. Offtop: Правда, если быть точным, это не ГИС - это мгновенно изменяемая система Последний раз редактировалось Бармаглотище, 27.01.2020 в 15:32. |
Зачем делать ерунду и потом скакать вокруг неё и не понимать как она до конца работает если можно нормальную связь сделать? Или полусвязь?
Прежде чем что-то считать.... начертите, разберите игру сил и прикиньте как работает. Если конструкция простая и красивая, то она и работает просто и красиво. А все эти темы уходят в изобретение велосипеда без заднего колеса с передним треугольным.
Связь AutoCAD с таблицами Excel. | Yur.OK_SPb | AutoCAD | 49 | 03.10.2023 14:59 |
Не удаляется либо некорректно работает связь с XLS | Tovsla | AutoCAD | 20 | 01.02.2023 08:30 |
Как называется вертикальная связь между фермами? | msv_mnv | Металлические конструкции | 3 | 26.02.2018 12:50 |
Пропадает связь OLE-объекта с оригинальной таблицей Excel | XoRys | AutoCAD | 2 | 30.09.2014 15:09 |
Окно лестничной клетки попадает на связь. Возможно? | _Алексей_ | Архитектура | 7 | 29.03.2011 10:58 |
