Расчет стен на действие поперечных сил по СП 52-103-2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет стен на действие поперечных сил по СП 52-103-2007
Непрочитано 19.11.2007, 19:22 #1
C1
Проясните, пожалуйста, СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции":
8.8 Расчет на прочность плоских выделенных элементов стен на действие поперечных сил следует производить аналогично расчету плит, но с учетом влияния продольных сил.
Как же учитывать это влияние продольных сил?
Непрочитано 20.11.2007, 06:59
Евгений, Екатеринбург
По СП 52-101-2003 (п.3.52) соответсвенно, или например по СП 52-102-2004 (преднапряженные) или по старому СНиПу, там и написано как увеличивается сопротивляемость железобетонных элементов действию поперечных сил при продольном сжатии.
Однако т.к. сопротивляемость при этом только увеличивается, этим чаще всего пренебрегают. Иное дело при растяжении - там этим пренебрегать не следует, но такие случаи довольно редки.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2007, 07:53
C1
Спасибо. Только небольшое уточнение. Не в СП 52-101, а в Пособии к СП 52-101 (п.п. 3.52, 3.71).
Еще по ходу один вопрос по расчету стен по СП 52-103: Nx(y),ult из п. 8.7 СП 52-103, вероятно, нужно определять с учетом Mx(y). В СП 52-103 это не расписано, и может возникнуть мнение, что без учета Mx(y), потому что расчет элемента разделяется на расчет из плоскости стен на изгиб и в плоскости стен (только на Nx, Ny и Nxy).
Последний раз редактировалось C1, 20.11.2007 в 08:01.
C1 вне форума
Расчет подпорных стен dermoon Конструкции зданий и сооружений 90 01.04.2025 18:58
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет стен монолитного здания (вопрос) settw Железобетонные конструкции 15 17.01.2007 13:03
Расчет кирпичных стен rualex Расчетные программы 1 12.12.2006 17:46
