Наружный водосток высотного здания. Варианты устройства.
Вода - моя работа
В Норильске наблюдал несколько зданий с таким решением, они прячут все за вентилируемый фасад, в тонкости не вдавался. Но был удивлен, на вопрос работает, был ответ уже 10 лет стоит, но что с утеплителем вокруг ливневой трубы??? кто его знает...
Не встречал, но если делать внешний организованный (нормы запрещают) то в любом случаи нужно ставить подогрев, чтобы убрать возможность замерзания воды в трубе.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Я хочу определиться, в этом раскладе вентфасад обязателен, или можно найти вариант водостока без него. |
И как написал иваниваныч - спрятать трубу, это чтобы не возникало "лишних" вопросов.
Вот одно из зданий с водоотводом из пристройки по углу фасада, коричневая труба
https://allbc.info/storage/app/uploa...9_0_0_auto.jpg |
4.25 Устройства водостока со скатной кровлей следует проектировать с учетом следующих требований для зданий: до двух этажей включительно (но не выше 8 м от уровня земли до отметки низа ската кровли) - допускается неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м; до пяти этажей включительно - должен быть предусмотрен организованный, в том числе наружный водосток; шесть и более этажей - должен быть предусмотрен внутренний водосток. Здания высотой три этажа и более с плоской кровлей должны быть оборудованы системой внутренних водостоков с отводом воды в наружную дождевую канализацию, а при отсутствии последней - на благоустроенную поверхность земли. В этом случае должны быть приняты меры, предотвращающие замерзание стояков в зимнее время. |
asys
многоэтажные здания бывают и производственными, да еще из отрасли где кирпич клали на все наши нормы === по теме вдосток тогда наружний, с утеплением и подогревом Последний раз редактировалось Stierlitz, 03.02.2020 в 15:28. |
Можно ли выполнить наружный организованный водосток в одну сторону (в поперечном направлений) | Mr.AS | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 03.04.2017 09:24 |
Обязателен ли наружный водосток снабжать системой антиобледения? | afhnerb | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 22.08.2014 13:36 |
Варианты устройства защиты горизонтальной гидроизоляции? | Vlad_2013 | Основания и фундаменты | 1 | 23.04.2014 09:22 |
Какова глубина естественного освещения высотного здания? | Bezdnik | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 11.01.2012 14:20 |
Динамический расчет стержня высотного здания | Aleksandrius | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 16.07.2007 08:19 |
