Можно ли выполнить наружный организованный водосток в одну сторону (в поперечном направлений)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли выполнить наружный организованный водосток в одну сторону (в поперечном направлений)
Непрочитано 02.04.2017, 18:36 #1
Mr.AS
Астана
Имеется плоская кровля размерами 58,0х 27,0. Можно ли выполнить наружный организованный водосток в одну сторону (в поперечном направлений см.влож)
----- добавлено через 51 сек. -----
внутренний нельзя (т.к. заказчик на отрез отказывается)
Тип файла: pdf План кровли.pdf (84.2 Кб, 60 просмотров)
Непрочитано 02.04.2017, 23:27
иваниваныч
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
Почему нет? Вот только воду лучше собирать в желоб под свесом кровли, а потом трубами отводить с него.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 09:24
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Какое назначение и этажность у здания? Например, если общественное в три и более этажа - только внутренний, несмотря на мнение заказчика
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Организованный водосток по наружной стене при плоской кровле здания жилого дома в 3 этажа Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 26 10.02.2017 15:57
Можно ли использовать одну лицензионную программу ПК Lira sapr2016 на двух компах? Grizly055 Лира / Лира-САПР 2 22.11.2016 11:43
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Можно ли в AA накладивать материалы на стены только на одну грань? sashaooo Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 15.11.2012 23:44
Водосток в колонне Наталия Конструкции зданий и сооружений 9 10.11.2005 19:26
