Организованный водосток по наружной стене при плоской кровле здания жилого дома в 3 этажа
Доктор molot
Багамские острова
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
а вот водосточных воронок на таких домах нету. |
А зачем ?
Неужели внутри дома не дешевле ? О_О
И вообще черным по беломе написано в нормативной литературе: Наружный организованный водоотвод устраивают с помощью водосточных желобов и наружных водосточных труб, исходя из следующих указаний: * настенные или подвесные желоба устанавливают на крышах, покрытия которых выполнены с уклоном более 15%; * продольный уклон желобов должен быть не менее 2%; * борта желоба делают высотой 120 мм; * расстояние между водосточными трубами - не более 24 м; * площадь водосточной трубы в свету принимают из расчета 1,5 кв. см ее сечения на 1 кв. м площади кровли. Из практики делаи такие водостоки на присловутые указанные выше хрущевсеие пятиэтажки, столкнулись с головняком а как закрепить водосточные трубы к парапетным плитам ведь это не деревяшки их непригвоздить то есть пришлось дюбедями что то там мастырить которые потом отваливаются и вообще это так убого получилось ну для хрущевок простительно, а для нового строительства это преступление и АРХИТЕКТОРА который это нарисует следует наказать не говоря уже о тоам Главном архитекторре которые это пропустит и согласует. А почему это организованный внутрений дороже , ведь при организованном наружном нужно парапетные плиты выполнять и это удорожание ведь... P.S. Наружный неорганизованный водоотвод как исключение допускается делать на производственных зданиях высотой до пяти этажей в районах с количеством осадков не более 300 мм в год. Такой водоотвод разрешается на односкатных крышах со сбросом воды в сторону дворового фасада. Над входом в здание с неорганизованным водоотводом необходимо устраивать козырьки. ![]() посмотрите на кртинку к чему вы тут собираетесь крепить водосточные трубы Последний раз редактировалось master7, 02.02.2012 в 11:26. |
Щелково МО
Стыдно не знать мегаспециалисту про капельник. Он не позволит течь воде по стене. Гугл в помощь в вопросе - что это такое.
witsoon я смотрю у вас есть почитатель в лице Forrest_Gump!!!
В общем девочки и мальчики хорош туфту гнать вякие там переливы чересь парапет череваты устройством электрообогревов данных мест и прочими энергоемкими и трудозатратными делами... А что до капельников и прочих там "сопельников" это ![]() |
Щелково МО
Поменьше эмоций, пожалуйста!
Щелково МО
А я каждый день хожу мимо старого (советской постройки) двухэтажного магазина, так там такие сосульки выростают на карнизе плоской кровли, что уже доросли до первого этажа. А рядом стоит пятиэтажная панелька с карнизом на кровле (опять же советской постройки), у нее отчего-то не вижу никаких сосулек...
![]() Цитата:
Щелково МО
![]() Последний раз редактировалось Солидворкер, 06.02.2012 в 08:46. |
Witsoon, я что, не по русски попросил?
СНиП 31-06-2009
3.24. Крыши следует проектировать с учетом следующих требований: - до двух этажей включительно - неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м; - до пяти этажей включительно - должен быть предусмотрен наружный организованный водосток; - шесть и более этажей - должен устраиваться внутренний водосток Заставит ли экспертиза делать наружный водосток? (при проектировании наружный был нежелателен всвязи с дороговизной его обслуживания и частого ремонта) |
Строительный объем(здания) и его подсчет | ndm | Архитектура | 49 | 05.05.2025 13:31 |
Конструкция мансардного этажа жилого дома | Alexandr_varpet | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 10.05.2011 23:21 |
Нужен план этажа жилого здания Серии 1-335А-3 | begom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.06.2010 22:38 |
Вентиляция зазора в трёхслойной наружной стене жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.06.2009 14:02 |
