Кто встречал универсальное приспособление для гибки кабеле?
Конструктор
Есть станки для гибки арматуры.
https://i.ytimg.com/vi/Y4WPrmYbJu0/maxresdefault.jpg В том числе, в основном, ручные с рычагом. Для показанного на второй картинке изделия они идеальны. На похожем принципе видел трубогибочный станок в 2 плоскостях. Сложный. Наверняка с большой овальностью на гибе. И, думаю, не сильно нужный. Зато автоматический.
Конструктор Регистрация: 24.09.2019
для коаксиальных кабелей диаметром 6 мм нужен рычаг для гибки? Имхо, просто набор фиксирующе-направляющих элементов на фанерке (под каждый диаметр кабеля) и нарисованные разные цветами трассы изгиба прямо по фанере. Или типа --- R5 ---- R5 ---- - а то и дальтоники могут оказаться среди монтажников)
Ну что здесь хитрого. Неподвижный ролик (сменный, в зависимости от диаметра кабеля), обойма с рычагом и подвижным регулиремым роликом, тоже сменным, в зависимости от диаметра кабеля. Ну, чтобы в ручей/канавку на нем кабель дожился плотно. Радиус неподвижного ролика по центру ручья - это радиус гиба кабеля.
Видел. Стол с кучей дырок (этакая сетка). Набор "грибочков" в те дыры вставляемые. Кабели руками там спокойно гнулись, но не вопрос напялить какой стканан с ручкой на тот грибок и его выступом помогать гнуться куда надо вокруг грибка. Можно удумать грибок с разными диаметрами, а после гнутья сбрасывать изогнутое в уровень стола. Там куча кабелей перевязывалась, грибки выдергивались и эта кракозабра тащилась на установку в... пусть машину.
----- добавлено через ~4 мин. ----- нет. нет. Такая конструкция не подходит. |
Делайте везде шаг с модулем 5 мм или просто диаметр гиба увеличивайте, это не страшно. Этого должно хватить на почти все нужды. В конце концов можно сделать грибки со смещенным центром оси, правда тогда отверстия нужно будет сделать квадратными, чтоб грибки не проворачивались. Тогда шаг будет 2.5 мм. Можно в грибки неодимовые магниты вставить, чтоб держались лучше.
Зависит от материалов, толщины, нагрузки. Короче, пока не попробуешь - не узнаешь. Последний раз редактировалось Pavel_V, 31.01.2020 в 07:17. |
Как спроектировать приспособление для проверки соосности | monro2908 | Машиностроение | 50 | 29.10.2019 12:52 |
радиус гибки квадратной трубы | mostovik_kzn | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 01.03.2017 17:48 |
Определение усилия гибки | ESTerekhov | Машиностроение | 13 | 20.05.2014 08:35 |
Помогите подобрать инструмент и приспособление | andrew-bc | Машиностроение | 30 | 07.04.2012 16:52 |
Радиус гибки и оформлениие чертежа | Veta | Машиностроение | 12 | 18.07.2011 12:18 |
