Необходима ли огнезащитная обработка в конференц-зале эстрады ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Необходима ли огнезащитная обработка в конференц-зале эстрады ?
Непрочитано 31.01.2020, 07:00 #1
ssanett
Специалист
Энгельс
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался.
Столкнулись с вопросом огнезащитной обработки деревянных (из чего сделана эстрада) и текстильных конструкций (занавес на эстраде).
Нашли план строительства здания, по которому возводилось это здание, в котором четко прописано, что в конференц-зал с эстрадой, прям на самом чертеже указано.
Эстрада изготовлена из дерева, покрыта краской и есть занавес (портальная стена) изготовлен из текстильного материала.
Согласно ПУЭ обозначение что такое эстрада и что такое сцена:
"7.2.3. Сцена - специально оборудованная часть здания, предназначенная для показа спектаклей различных жанров.
В состав сцены входят: основная игровая часть (планшет сцены), сообщающаяся со зрительным залом портальным проемом, авансцена, аръерсцена и боковые карманы, объединенные проемами в стенах с основной игровой частью сцены, а также трюм и надколосниковое пространство.
7.2.4. Эстрада - часть зрительного зала, предназначенная для эстрадных и концертных выступлений. Эстрада может быть отделена от зрительного зала портальной стеной с открытым проемом или находиться в общем объеме со зрительным залом."
Далее, если учесть что у нас эстрада, то согласно ППР №390:
" п. 108
Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. "
В помещении конференц-зала нет декораций, драпировки, сценического и выставочного оформления и прочее, то есть в указанном выше пункте, нет указания что эстрада должна быть обработана огнезащитным составом.
Вопрос: конференц-зал с эстрадой находиться в научно-исследовательском учреждении, нужна ли обработка огнезащитная эстрады ?
И какую доказательную базу(нормативные документы) кроме вышесказанного мы должны предоставить при проверке госпожнадзора, чтобы было понятно, что у нас не сцена, а эстрада которая не подлежит огнезащитной обработке.
Непрочитано 31.01.2020, 09:42
sleep
При реконструкции сельского ДК госэкспертиза не разрешила оставить существующую эстраду, даже с огнезащитой.
Исключить использование несущих деревянных конструкций в эстраде (сцене).
Основание: СП 4.13130.2013 п. 5.4.11.
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2020, 10:00
ssanett
Специалист
Энгельс
Этот пункт гласит: п. 5.4.11 Несущие элементы планшета сцены должны быть выполнены из материалов НГ.
При применении древесины для настила по этим элементам, а также колосникового настила и настила рабочих галерей она должна быть подвергнута огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях.
То есть у Вас выстроена/возведена согласно проектной документации сцена или эстрада ?
В вышеизложенном пункте речь идет о планшете сцены, никакой речи о эстраде не идет.
К этому всему - у Вас Дом Культуры, относящиеся к культурно-просветительским и зрелищным учреждениям, а у нас учреждение научно-исследовательское, в котором есть конференц-зал и согласно нашей проектной документации на существующее здание, конференц-зал с эстрадой.
ssanett вне форума
Непрочитано 31.01.2020, 10:39
sleep
Сообщение от ssanett Посмотреть сообщение
Мы тоже хотели уйти от замены конструкций, поэтому назвали именно эстрадой, но не прокатило. В посте выше я скопировал ответ гэ. Для них эстрада=сцена.
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2020, 11:53
ssanett
Специалист
Энгельс
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Вы хотели заменить конструкцию, мы ничего менять не будем и не собирались, вопрос встал необходима ли обработка огнезащитным составом эстрады или нет ? Если допускать, что инспектор ГосПожНадзора придет и скажет, что почему у Вас сцена не обработана, а в доказательство ему сказать, что если бы была сценой, тогда бы подверглась обработке.
ssanett вне форума
Непрочитано 31.01.2020, 13:33
sleep
Мы как раз и не хотели, нас заставил пожарник из гэ. Я хотел донести, что у "наших пожарников", эстрада=сцена. Как у "ваших", знают только они.
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2020, 15:29
ssanett
Специалист
Энгельс
Подскажите, а Ваши "пожарники" с какой области РФ ?
ssanett вне форума
ТехПроцесс в прачечных по ГОСТ Р 56247-2014. Отделка и обработка 9.8G Технологические решения (ТХ) 1 20.02.2020 18:08
Огнезащитная обработка металлических конструкций. В каких случаях не требуется. FRAER Конструкции зданий и сооружений 48 05.09.2019 12:03
огнезащитная обработка древесины ask7777 Технология и организация строительства 16 14.06.2018 16:33
Огнезащитная обработка конструкций металлического перекрытия с рыфленного листа Serega2711 Металлические конструкции 6 30.07.2016 17:10
Огнезащитная обработка стальных конструкций (ферма) и нормативные требования FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.11.2011 13:10
