Перенос тип линии+длина в атрибут блока (оптимизация)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Перенос тип линии+длина в атрибут блока (оптимизация)
Непрочитано 07.02.2020, 15:51 #1
Lumpy
[/quote]Добрый день.
Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы тип линии и длинна бралась с одного выбранного объекта и не приходилось дважды выбирать.
или направление куда почитать посмотреть.
[Выделить все]
 (defun get-lw-length-from-pt (pt / ss)
  ;;;Ф-ция возвращает лнину полилинии в переданной точке pt или nil-если ничего не обнаружено
  (vl-load-com)
  (if
    (setq ss (ssget "_:S"  (list (cons 0 "*LINE" ))))
    (vlax-curve-getDistAtParam (ssname ss 0)(vlax-curve-getEndParam (ssname ss 0)))
;;;Пример использования
(defun C:marker ()
      (progn
                                   (setq len (get-lw-length-from-pt pt))
                                   (setq rt (car (entsel "\n Выберите полилинию : ")))
                         (setq res  (cdr (assoc 6 (entget rt))))
             (setq attr (car (nentsel "\nВыберите атрибут блока: ")))
             (vla-put-TextString (vlax-ename->vla-object attr)  (strcat (prin1 res) " (" (rtos len 2 1)"0 м"))
Последний раз редактировалось Lumpy, 07.02.2020 в 16:43. Причина: Не выделил код
Непрочитано 07.02.2020, 16:53
Как вариант, без проверок и без гарантий
[Выделить все]
 (defun c:mk ()
  (setq ent  (car (entsel "\nPOLYLINE : "))
        attr (car (nentsel "\nAttRef : "))
        ) ;_ end of setq
  (vla-put-textstring (vlax-ename->vla-object att)
                      (strcat (prin1 (cdr (assoc 6 (entget ent))))
                              (rtos (vlax-curve-getdistatparam ent (vlax-curve-getendparam ent)))
                              "0 m)"
                              ) ;_ end of strcat
                      ) ;_ end of vla-put-TextString
  ) ;_ end of defun
Что такое 6 группа в полилинии - не помню.
Автор темы   Непрочитано 07.02.2020, 17:02
Lumpy
Это тип линии как раз.
спасибо, но не работает=)
ошибка: неверный тип аргумента: lentityp nil
Lumpy вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2020, 17:38
Lumpy
нашел опечатку
*(vla-put-textstring (vlax-ename->vla-object att)
буковки r не хватало. благодарю все работает.
Lumpy вне форума
Длина динамического блока не соответствует действительности. Как исправить? neonlight_child Динамические блоки 2 02.11.2017 11:37
Почему многострочный атрибут блока становиться в одну строку? Alexg-12 AutoCAD 13 10.06.2013 15:58
Как изменить атрибут предварительно выделеного блока VBA shprot Программирование 7 15.05.2012 14:25
ПОле, вставленное в атрибут блока maestro AutoCAD 46 10.03.2007 01:43
Длина температурного блока Net Прочее. Архитектура и строительство 10 11.02.2006 14:28
