Как изменить атрибут предварительно выделеного блока VBA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как изменить атрибут предварительно выделеного блока VBA
Непрочитано 12.05.2012, 09:50 #1
shprot
Имеется блок который пользователь уже выделил мышкой, как изменить атрибут этого блока (объект выделен до запуска макроса). Собственно не ясно как получить сам выделенный объект. Заранее спасибо.
Непрочитано 12.05.2012, 10:16
См.метод GetAttributes у вхождения блока.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2012, 14:11
shprot
Спасибо, но тут вопрос больше в том как получить доступ к объекту блока (он. динамический) вот это не пойму. Наверно как то через AcadSelectionSet, но как?
Вот что у меня
[Выделить все]
Sub test()
Dim newObjs As AcadObject, sset As AcadSelectionSet
MsgBox ThisDrawing.ActiveSelectionSet.Count
Set sset = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
For Each newObjs In sset
If newObjs.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
 If newObjs.EffectiveName = "Стена" Then
 'здесь будет обработка блока
 Exit For
End If
End If
Next
sset.Clear
Set sset = Nothing
End Sub
[Выделить все]
показывает что перед выполнением макроса ActiveSelectionSet >0
выходит что его нужно очистить, значит не срабатывает
[Выделить все]
sset.Clear
Set sset = Nothing
Подскажите пожалуйста по чему это может быть?
Последний раз редактировалось shprot, 13.05.2012 в 00:08.
shprot вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 09:35
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Так попробуй
[Выделить все]
' selection test:
Dim fType(0 To 2) As Integer
Dim fData(0 To 2) As Variant
Dim dxfCode, dxfValue
fType(0) = 0: fData(0) = "INSERT"
fType(1) = 66: fData(1) = 1
fType(2) = 2: fData(2) = "`U*," & blkName '<-- измени имя блока на соответствующее
dxfCode = fType: dxfValue = fData
     Dim oSset As AcadSelectionSet
          With ThisDrawing.SelectionSets
               While .Count > 0
                    .Item(0).Delete
               Wend
          Set oSset = .Add("MySset")
          End With
oSset.Select acSelectionSetAll, , , dxfCode, dxfValue
If oSset.Count = 0 Then
MsgBox "Nothing selected"
Exit Sub
~`o'~
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2012, 13:22
shprot
Подскажите как изменить правильно имя блока? Сделав так:
[Выделить все]
fType(2) = 2: fData(2) = "Стена наружная" '<-- измени имя блока на соответствующее
блок не обнаруживается.
shprot вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 14:14
Agens
Minsk
Чистим набор "blocks"
Dim objSelSet As AcadSelectionSet
Dim objSelCol As AcadSelectionSets
For Each objSelSet In objSelCol
If objSelSet.Name = "blocks" Then
objSelSet.Delete
Exit For
End If
Next
выбираем только блоки
Set objSelSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("blocks")
mode = acSelectionSetAll
objSelSet.Select mode, 0, 0
Set SelectOnlyOnScreen = objSelSet
перебираем набор из всех блоков чертежа
For I = 0 To acSelSet.Count - 1
On Error Resume Next
Dim varAttributes As Variant
varAttributes = objSelSet.Item(I).GetAttributes
Dim strAttributes As String
strAttributes = ""
Dim j As Integer
For j = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
strAttributes = strAttributes + vbCrLf + _
" Tag: " + varAttributes(j).TagString + vbCrLf + _
" Value: " + varAttributes(j).TextString
Next j
Next I
Последний раз редактировалось Agens, 14.05.2012 в 14:29.
Agens вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 16:28
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Так попробуй:
[Выделить все]
fType(2) = 2: fData(2) = "`U*," & "Стена наружная" '<-- измени имя блока на соответствующее
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 14:25
shprot
Олег (jr.) , не работает, все так же не пишет "Nothing selected"
Agens , спасибо но мне нужно обрабатывать именно только один ранее выделенный (до запуска макроса) пользователем блок. Как я понял у Вас все блоки обрабатываются, поясните может я что-то не понимаю.
shprot вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
Изменить атрибут блока Jоhnny AutoCAD 3 22.06.2011 09:59
Можно ли создать многострочный атрибут блока, который будет динамически растягиваться? ACAD 2007. Vavapet Динамические блоки 2 01.03.2011 15:00
Изменить поле (формула) атрибута блока EfremenkoDO Программирование 5 08.04.2010 11:43
