Изменить атрибут блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменить атрибут блока
Непрочитано 22.06.2011, 09:43 #1
Jоhnny
М.О.
Всем привет! Давненько я не задавал вопросы в этой ветке, но вот столкнулся с такой проблемой. В прикреплённом файле блок с атрибутами, мне нужно поменять шифр в основной надписи. Никак не могу разобраться как это можно реализовать, выдаёт ошибку типа "описание не может быть нулевым или содержать пробелы"
DWG 2004
блок с атрибутами.dwg (34.7 Кб, 485 просмотров)
Непрочитано 22.06.2011, 09:46
Jоhnny, это не блок с атрибутами, а сами описания атрибутов.
ты возьми и вставь этот файл в другой, как блок. дверца и откроется
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 09:54
Jоhnny
М.О.
А еслли у меня уже есть файл в котором этот штамп стоит во всех листах, это придётся менять во всех листах, так? Да, и кстати интересно знать смысл для чего это вообще сделано?
Последний раз редактировалось Jоhnny, 22.06.2011 в 16:56.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 09:59
да, во всех листах. вставь его, как блок, а потом скопируешь на другие листы
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
Можно ли создать многострочный атрибут блока, который будет динамически растягиваться? ACAD 2007. Vavapet Динамические блоки 2 01.03.2011 15:00
Изменить поле (формула) атрибута блока EfremenkoDO Программирование 5 08.04.2010 11:43
Как изменить свойства атрибутов блока ALFMario AutoCAD 15 25.01.2008 00:42
ПОле, вставленное в атрибут блока maestro AutoCAD 46 10.03.2007 01:43
