Advance Steel 2020 комманды копирования.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2020 комманды копирования.
Непрочитано 08.02.2020, 18:13 #1
spsltd
freelancer
Киев
Доброго времени суток коллеги. После долгого использования 2015.1 решил попробовать версию 2020. И вот столкнулся стакой проблемой. в 2015.1 комманды копирования вызывались коммандой "-ASTransformAndConnect" а для того чтобы зеркалить добавить букву "З" (зеркало). сейчас же в версии 2020 это не работает а все комманды копирования при нажатии кнопок на палитре выдают одну и ту же комманду но выполняют разные функции. Так вот, когда я прописываю (биндю клавишу) на комманду "-ASTransformAndConnect" то вызывается последняя комманда нажатая на палитре. То есть если я в палитре перед этим нажимал зеркальное копирование то будет вызываться зеркальное если простое то простое и тд. а таких кнопок на палитре 8 шт. и каждая выполняет свою функцию при нажатии на нее. но комманда в коммандной строке высвечивается "-ASTransformAndConnect".
Вопрос к Гуру. Как это победить. Я биндю кучу комманд на клавиши и использую несколько видов копирования. теперь же приходится лазить в палитру каждый раз.
----- добавлено через ~18 ч. -----
Странное дело. сегодня с утра все заработало как прежде. возможно збоит какая то переменная. То есть не всегда при вводе комманды -ASTransformAndConnect выводится в коммандной строке: Пожалуйста, выберите тип преобразования [Копировать/Передвинуть/Массив/Зеркало/поВернуть/ВЫровнить/подоГнать]
----- добавлено через ~19 ч. -----
еще одно уточнение. все работает после перезагрузки автокада некоторое время. затем спустя некоторое время около получаса работы снова ломается.
Как настроить стиль вида фрагмента в Advance Steel 2020 rymko2013 Advance Steel 6 06.03.2020 08:36
Advance steel 2020. Как создать сухари на составном профиле? yurikpin4uk Advance Steel 2 05.02.2020 10:34
Advance Steel 2020. Как задать шпильки? Тук Advance Steel 0 21.01.2020 12:39
Advance Steel 2020. Что означает функция "замкнутый" в настройках сварного шва. Тук Advance Steel 1 21.01.2020 12:05
Зависание команд копирования Advance Steel 2016 alexNAP Advance Steel 16 20.04.2016 18:41
