Зависание команд копирования Advance Steel 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Зависание команд копирования Advance Steel 2016
Непрочитано 17.04.2016, 08:22 #1
alexNAP
Калуга
Всем добрый день!
Столкнулся с зависанием команд копирования, а именно "улучшенное копирование" и "копирование" с панели "Инструменты", обычное копирование не зависает.
Происходит следующее, выбираю элемент с узлом, даже один прямой профиль с фасонками, нажимаю "улучшенное копирование" или "копирование" на середине прогрессивной шкалы процесс тормозит, при этом профиль копируется а узел нет, курсор становится маленьким квадратиком, и ждёт.... Комп не зависает, можно нажать эскейп и останется скопированным только сам элемент.
Ранее эти команды в этом файле работали, удалил скопированное, подкорректировал конструкцию, хотел скопировать и не получается. Пытался скопировать элементы в новый файл, эфект такойже.
Подскажите пожалуйста в чём дело, кажется что в узлах и может както почистить файл (_PURGE делал).
DWG 2013
Адванс_КМД_17.dwg (1.10 Мб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось alexNAP, 17.04.2016 в 08:33.
Непрочитано 17.04.2016, 10:50
Игорек_1
Ты как нибудь погляди в командную строку, может спрашивает указать подобный элемент к которому узел цеплялся. Еще бывает когда сварку тащит тоже спрашивает к какому подобному элементу приварить. Запрос звучит типа "укажите соответствующий элемент". Обычно такой материнский элемент подсвечивает, ищи его и указывай подобный куда копируешь.
Игорек_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2016, 15:03
alexNAP
Калуга
В командной строке следующее: Выберете соответствующие элементы (Пропустить)
Начинаю замечать когда это происходит
-выбираю один элемент сборки--- копируется без прпоблем
-выбираю тот-же элемент и деталь присоединённую к нему (сварка)--- происходит следующее последовательно выделяются детали входящие в сборку (также приваренные к этой детали) и программа спрашивает "типа" пропустить эту деталь (в смысле не копировать) подтвердил, следующая, следующая... и так пока не переберёт всю сборку.
Можно нажать эскейп и она перестанет спрашивать.
Ну как-то так.
alexNAP вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 16:02
Brain Murder
Инженер
alexNAP,
На данный момент у меня вопросов нет, со всем разобрался.
Не похоже на то).
Ничего не "зависает". Программа хочет чтоб вы указали соответствие. Когда копируются элементы соединений(болты/сварка/узлы) программе надо понимать к чему крепить эти соединения. Иногда она делает это на автомате. Если профили одинаковые. А вот если нет, то надо ей ткунть с чем соединяться. Если копируете например балку с узлом с одной колонны на другую, то в тот момент когда программа стопорнула копирование нужно ткунуть на колонну с которой надо соединить скопированную балку с узлом. А происходит это потому, что скорее всего, колонна с которой копируете и на которую копируете имеют разное сечение, поэтому это не происходит "на автомате".
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 00:47
alexNAP
Калуга
Ещё раз хочу поблагодарить Святослава за уроки и за ответы!!!
Я не профи в АС, только учусь и поэтому конечно всего не знаю.....
Но по данному вопросу наверное стоит уточнить картину происходящего, во вложении скриншоты в процессе работы, также приложен файл, попробуйте скопировать такой-же кусок конструкции.
Суть в том что программа пытается спросить,( точнее ставит перед фактом, который нужно подтвердить) что к детали, которую вы копируете приварено или прикручено ещё детали котрые вы не выбрали, подсвечивает эту деталь и ждёт, если жмём ЕНТЕР, то она энту деталь не копирует и переходит к следующей...и так пока все не переберёт.
Обращаю внимание, вот этой ситуации:
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
нет, так как копируется часть конструкции и вообще ни к чему не стыкуется.
Для меня в этой ситуации всё понятно, короче я думаю что я в этой ситуации разобрался, если не прав уточните.
Тип файла: zip Копирование.zip (2.18 Мб, 18 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 04:20
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Добрый день. Это у тебя реальный объект? Или просто пример?
Для примера мощно...
snk1990serega вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 07:43
alex_koll
Сообщение от snk1990serega Посмотреть сообщение
Мне тоже понравилось ... никогда не видел такого подхода в практике оч.круто для примера!!! интересно при расчетах нормально ли это будет стоять , не упадет от снега и ветра?
Название: 20-04-2016 7-39-25.jpg
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 08:20
snk1990serega
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Там без расчета видно - ни один узел на продавливание-вырыв не пройдет... даже от собственного веса
Особо порадовала толщина труб в 3 мм и минимальный катет в 4 мм по нормам - сварщики будут в восторге!
Ну и, наконец, инженерное решение сделать внутренний пояс (наиболее сжатый) опорной отправочной марки ломаным - чтобы связь закрепить!
Игорек_1
Скорее всего это тентовый ангар, от ветра не упадет, ну а снег стряхивать по мере накопления (так иногда на полном серьезе пишут в общих указаниях)
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 08:26
snk1990serega
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Ага, там еще датчик ветра стоять будет - когда ветер больше 5 м/с, тент автоматически сворачиваться будет.
Непрочитано 20.04.2016, 09:53
alex_koll
Я думаю Если увеличить стенки труб... может сами трубы увеличить
также понаставеть связей-тяжей... и немного подправить конструктив на фермах... очень даже ниче будет... кстати весит на данный момент всего 15 тонн....ооочень лекгая конструкция получилась, а площадь покрывает солидную
кстати по весу все это весит всего 15тонн.... и вес там не особо страшен... а вот ветер и снег...
Топик стартер!!! может раскажете что это и от куда ... будет ли реализовано в жизнь, от куда исходники и тд
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 20.04.2016 в 10:01.
Непрочитано 20.04.2016, 10:02
snk1990serega
А там и масса раза в полтора скаканет... В любом случае, форма поперечника рамы рациональная, но с конструктивом автору темы надо быть осторожнее.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 14:18
alexNAP
Калуга
Да это реальная конструкция из тента, с швами даже не заморачивался, на них никто смотреть не будет, с торцов будут ещё фахверковые стойки по типу самой рамы, и по всей конструкции ещё будут связи.
Боковины разные так как с одной стороны будет остекление.
Расчёт рамы делал в лире и в Роботе (первый раз в этой программе) Снег задан, 150 кг вроде, с учетом 31 градус уклона кровли, вес тента покрытия 0,6 кг причём он двухслойный, по нижнему поясу и по верхнему. Ещё фишка в закруглениях с боков, они дают уменьшение снеговой нагрузки. Это садовый центр, причём отапливаемый.
Последний раз редактировалось alexNAP, 20.04.2016 в 14:26.
alexNAP вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 14:54
alex_koll
alexNAP, ООООО.... .... ооочень зачетная конструкция... тем более если просчитали...и вес будет смешной... может быть вы по мере выполнения проекта и по мере стройки , потом выложите скрины и фотки?... поглядим... погордимся
Зы мне очень нравится... А АР кто нить делал? или просто с воздуха такая конструкция? Вдруг просто поговорили с заказчиком и родилась такая идея!
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 15:07
alexNAP
Калуга
Это не не ноухау, такие делают, у нас одна за "METRO" стоит, заказчику пондравилась, и ещё они в Нару вроде ездили, там такая стоит, я правда там не был.
А зачем АР? Это не экспертная железяка.
Конструкцию сам нарисовал, по пожеланиям заказчика, немного подвигал пояса в опорной части (разносил) до тех пор пока не прошло.
Кстати сколько по деньгам за такую работу взяли бы?
alexNAP вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 15:39
alex_koll
я просто думал там целый комплекс.... вы ее очень медленно просто делаете мне кажется.... Думал там много чего еще дополнительного, поэтому предположил что и АР присутствует
Лично я больше заточен на КМД, если же с воздуха что то делать... то хз... там нюансов много очень... заказчик хочет так, заказчик хочет сяк....
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 18:41
alexNAP
Калуга
Ну да, была возможность не спешить, если время бы мало было, я бы в автокаде начертил, но тут зима позволила...
alexNAP вне форума
Ужасно тормозит Advance Steel 2016 при работе с чертежами Engineering Advance Steel 21 11.05.2019 14:16
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда snk1990serega Advance Steel 3 01.02.2019 13:22
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. Не работает связка команд "Опорная пластина"-"Создать узел" snk1990serega Advance Steel 0 06.01.2016 16:59
