Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. Не работает связка команд "Опорная пластина"-"Создать узел"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. Не работает связка команд "Опорная пластина"-"Создать узел"
Непрочитано 06.01.2016, 16:59 #1
snk1990serega
Инженер-проектировщик
При попытке применения группы команд "Создать по образцу"; "Создать узел в группе" и т.д. к узлу, созданному командой "Опорная пластина" из поставки PP R2 происходит зацикливание ACADа (см. вложение). Приходится закрывать его через диспетчер задач.
(Пакет обновления R2 на AS поставил в очередности: сначала PP R2, потом обновление AS R2)
Последний раз редактировалось snk1990serega, 06.01.2016 в 17:07.
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда snk1990serega Advance Steel 3 01.02.2019 13:22
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - ошибка при создании ведомости чертежей snk1990serega Advance Steel 0 02.01.2016 13:16
