Почему КОМЕТА-2 учитывает усилие в соседнем раскосе при расчете узла фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Почему КОМЕТА-2 учитывает усилие в соседнем раскосе при расчете узла фермы
Непрочитано 10.02.2020, 15:26 #1
ret87
Проверяю узлы фермы из гнутосварных профилей. Почему-то на результат расчета для сжатого раскоса влияет усилие в растянутом раскосе, причем влияние немаленьков - см. прикрепленные картинки. По формулам приложения Л СП 16 соседний раскос никак влиять не должен. Даже если предположить, что скад выбирает расчетные формулы Л.1 или Л.2 в зависимости от усилий, формула Л.2 должна давать более плохие результаты. Кто-нибудь пытался разобраться?
ID:	223009  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ret87, 10.02.2020 в 15:50.
Как правильно построить схему фермы с расцентровкой узлов? Лира 10.8 bartus Лира / Лира-САПР 14 15.11.2019 13:02
Вопрос по расчету засыпных цилиндрических ячеек Cfytrr Металлические конструкции 0 29.08.2019 22:52
Вопрос по расчету свайного фундамента dodrya4ok Основания и фундаменты 49 23.12.2011 14:15
Вопрос при корректировке координат узлов в SCADе maks200280 SCAD 2 23.11.2011 12:42
Нужна помощь по расчету арки с затяжкой или фермы melxnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.05.2008 05:44
