Вопрос при корректировке координат узлов в SCADе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Вопрос при корректировке координат узлов в SCADе
Непрочитано 23.11.2011, 10:54 #1
maks200280
В клавише "измерение расстояний" есть кнопка перенос. Так вот при переносе по x или y меняется координата z, причем на 5мм. Опускается узел. Потом поднимаю руками. Вопрос это просто глюк у меня или у всех. Как с этим бороться? Программа лицензионная версия 11.5.
Непрочитано 23.11.2011, 12:35
Leonid555
Сообщение от maks200280 Посмотреть сообщение
Ну так и спрашивайте техподдержку SCAD. Это их работа.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 12:42
maks200280
Спрашивал у техподдержки. Мне сказали как это вы видите 5мм. Я скинул скрин с презентацией там четко видно, после этого мне было сказано что абонентское обслуживание нашей фирмы не проплачено и поэтому решение вопроса отложено.
Ответили мне из службы техподдержки. Ошибка при смещении узлов по направлениям устраняется если точность измерения увеличить, т.е добавить цифр после запятой. Всем спасибо! Отдельное техподдержке!
Последний раз редактировалось maks200280, 24.11.2011 в 11:02. Причина: Получена консультация
maks200280 вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
ЛИРА. Объединение перемещений узлов при разных системах координат объединяемых узлов generous Лира / Лира-САПР 6 27.04.2013 14:58
локальные оси координат узлов в Лире! ganesh Лира / Лира-САПР 21 27.09.2010 14:55
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе Nik-V SCAD 3 01.06.2007 13:08
