ЛИРА. Объединение перемещений узлов при разных системах координат объединяемых узлов
Кемерово
согласно справки, используются локальные оси, пэтому объединение перемещений не поможет Вам, но можно использовать например КЭ55, аналогично, получите объединение перемещений без учета эксцентриситетов, и с локальными осями проблем не будет.
В описанной задаче есть смысл учета локальных осей? Поясните необходимость, если это другая задача. Пока не вижу особого смысла, отсюда, возможно, напрасно заморочились. |
Спасибо большое за сопереживание. Попытаюсь объяснить в чем мой вопрос.
Накосные стропильные ноги вальмовой крышы одним концом опираются в узле конькового прогона под углом 45 градусов к оси конькового прогона в горизонтальной плоскости (XoY) и крепление этого узла в расчетной схеме принимается с объединением перемещений как линейных (X,Y,Z), так и угловых (uX,uY,uZ). Т.е. узел жесткий. Здесь для объединения перемещений в принципе не важно направление локальных осей. А вот для узла опирания накосной стропильной ноги на мауэрлат, в некоторых случаях для получения максимальных усилий или перемещений важно допустить в расчетной схеме линейное перемещение вдоль оси стропильной ноги (X1). Так как ось накосной стропильной ноги расположена под углом 45 градусов по отношению к оси X или Y в глобальной системе координат, а также с учетом наклона крыши под определенным углом к оси Z, то для моделирования перемещений вдоль оси стропильной ноги необходимо ввести локальную ось узла на который накладывается связь (Y,Z,uX). В данном узле, также соединены стропила с расположением своих осей (осей стержней) по отношению к оси накосной ноги в плоскости XoY под углом 45 градусов. В этом случае при объединении перемещений локальные оси объединяемых узлов не будут совпадать. А в некоторых случаях важно допустить угловые перемещения в плоскости или из плоскости стерженей и запретить кручение стержней вокруг собственной оси. А так как объединение перемещений осуществляется по локальным системам узлов (которые не совпадают), то и получить преремещения по осям стержней не представляется возможным (как я полагаю)... Еще раз благодарю за поддержку... |
Кемерово
если по каким-либо причинам невозможно выполнить непосредственное соединение КЭ в одном узле, то в Вашем случае можно использовать КЭ55 вместо объединения перемещений (КЭ55 выполняет ту же функцию, только локальные оси у него свои, пэтому проблем не будет). Другое дело, если у Вас все же стропилу можно опереть на мауэрлат непосредственно в узел, то в стропиле достаточно ввести ползун по оси X1 для стержня, хотя странно, почему Вы ищите не плоскую проекцию податливости. Может, картинку нарисуете и куда возможны смещения для лучшего понимания?
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Объединение перемещений cтупеней фундамента. | РастОК | Лира / Лира-САПР | 22 | 20.01.2011 16:16 |
локальные оси координат узлов в Лире! | ganesh | Лира / Лира-САПР | 21 | 27.09.2010 14:55 |
Объединение перемещений Лира 9.6 (ферма и сендвич-панель) | РастОК | Лира / Лира-САПР | 7 | 06.07.2010 10:26 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
