Объединение перемещений cтупеней фундамента.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Объединение перемещений cтупеней фундамента.
Непрочитано 17.01.2011, 11:00 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
Моделирую двухступенчатый фундамент. Делаю нижний и верхний пояса, далее объединяю перемещения узлов (по всем направлениям и углам поворота) верхнего пояса и нижнего выделяя все узлы и нажимая ок в таблице объединения перемещений.
Теперь собственно вопрос: понятно, что когда выделяешь поочерёдно два узла (один над другим) и жмёшь объединение перемещений то всё корректно объединится, но что будет если я выделяю все вместе узлы и верхнего и нижнего пояса и объединяю перемещения? Корректно ли так делать? Ведь тогда все перемещения будут одинаковы...
Последний раз редактировалось РастОК, 17.01.2011 в 12:09.
Непрочитано 17.01.2011, 11:16
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Со слов не совсем ясно... Что значит "верхний" и "нижний" пояса? Это верхняя и нижняя ступени? Если так, то логичней было бы задать объединения по сторонам, т.е. объединить перемещения узлов каждых из 4ех (если их 4) сторон ступеней, иначе (ИМХО) получится бред.
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 11:22
РастОК
Да, верхний и нижний пояса это верхняя и нижняя ступень. Забыл уточнить: у меня ленточный фундамент, а не столбчатый
ID:	51739  Нажмите на изображение для увеличения
РастОК вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 11:25
GGCAT
Проверяю
Default City
Значит стороны будут всего 2, не считая угловых узлов. Вообще там уже надо смотреть схему.
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 11:27
РастОК
Скрины схемы выложил выше, чтобы было понятно. Если я объединю только по 2-м сторонам то что будет происходить с верхней лентой внутри (посредине от этих 2-х сторон)?
РастОК вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 11:31
GGCAT
Проверяю
Default City
Что то мне кажется, что некорректно схема задана... Может лучше смоделировать вторую ступень простым увеличением толщины оболоченных элементов?
Просто какой смысл моделировать 2 ступени 2мя отдельными оболочками? Они при таком раскладе будут заармированы 2мя сетками (1 сетка в первой оболочке, 1 сетка во второй). А вроде логичнее, если одна сетка будет в первой ступени.
GGCAT вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 11:34
ander
проектирование
Кемерово
вкорне неверно так моделировать, объединение перемещений не поможет - либо АЖТ, либо стержни повышенной жесткости, либо системные ЖВ для пластин. Средняя часть будет иметь самую большую толщину, края - тонкую.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 11:37
РастОК
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
либо АЖТ
У меня АЖТ в месте примыкания стоек к фундаменту.
РастОК вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 11:40
ander
проектирование
Кемерово
у Вас и плита д.б. совместной.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 11:48
РастОК
В данном случае стоит вопрос как правильно смоделировать совместную работу ступеней фундамента. Отбросим на время вопрос моделирования в этой плите опирания стоек.
РастОК вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 11:54
GGCAT
Проверяю
Default City
А почему не катит то что я предложил? Моделить их одной оболочкой, там где вторая ступень просто жесткость оболочки будет другой (пластина с шириной равной высоте обеих ступеней).
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 12:04
РастОК
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Это не такой сложный случай, поэтому хочется смоделировать моим способом. Тем-более он как мне кажется наиболее правильно описывает работу конструкции. В этом случае для других вариантов можно будет регулировать ширину нижней ступени и смотреть её армирование
P.S. А вдруг будет случай когда будет 3 ступени, тогда что? Делать одну большущую ступень вместо трёх?
РастОК вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 12:39
ander
проектирование
Кемерово
вот пример и его графическое отображение - никаких наложений плит. Количество ступеней ограничивается только разумом.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 12:42
РастОК
Огромнейшее спасибо. Судя по этому скриншоту действительно неправильный у меня подход с самого начала.
P.S. Благодарности не было-бы предела, если-бы Вы выложили эти схемки Лире. А конкретно интересует третья.
Последний раз редактировалось РастОК, 17.01.2011 в 13:06.
РастОК вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 13:23
ander
проектирование
Кемерово
если у Вас версия 9.6, то 3-я схема доступна, иначе - нет. Какая у Вас версия? Просто если в txt сохранять, чтобы знать, насколько заморачиваться.
Тип файла: zip untitled.zip (7.5 Кб, 99 просмотров)
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 16:45
РастОК
ander, у меня версия 9.6 но R1
Вот возникли снова вопросы но уже не по объединению усилий, а вот какие:
Сделал фундамент как говорилось выше на рис.1 в посте №13. И вроде-бы всё считает, но есть одно но. Если не подключать модель грунта то всё считается. Как только подключаю модель грунта, система становится геометрически-изменяемой, а именно - в местах контура АЖТ (по оси Z). И действительно если думать логически то получается что в этих точках нет никакого ограничителя по оси Z. Вот и возникает дилемма, т.к. ставить связи в этих узлах нельзя. Как выбираться из этого угла, может кто подскажет?
Может конечно это из-за того, что эта точка на плане не попадает в область которую захватывают скважины? Но по-идее система грунт в этом случае должна найти интерполяцией все коэффициенты постели...
Последний раз редактировалось РастОК, 18.01.2011 в 16:54.
РастОК вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 17:28
ander
проектирование
Кемерово
давайте посмотрим, что и куда плывет.. мозаику коэффициентов постели или схему выложите. Скорее всего изменяемость существовала и до этого, проверьте сшивку/сходимость узлов/элементов, поэтому лучше схему посмотреть, можно без модели грунта, лишь бы к-ты постели уже были заданы.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 17:43
РастОК
Нет как-раз изменяемости не было. Опять на той-же схеме убираю модель грунта, применяю коэфф. постели к пластинам фундамента и опять всё считает.
Тип файла: rar Fundament 1.rar (82.6 Кб, 71 просмотров)
РастОК вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 17:55
ander
проектирование
Кемерово
вообще, это не тот случай, чтобы отказываться от наличия пластин-плиты фундамента, вы потеряли ценную площадь, где должны быть заданы коэффициенты постели. Если восстановление пластин не поможет, то сравните хотя бы численно то, что Вы задали C1 с теми, что Вы получили по модели грунта, а то м.б. проблемы с грунтом? И что с объединением перемещений решили? И зачем так много связей?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 18:08
РастОК
Я так понимаю вы намекаете на построение схемы аналогичной рис.2 (ранее выложенному вами)?
Объединение перемещений работает как надо, сделал как вы советовали (по рис. 1). Связей много, потому что привык так считать фундаменты. Знаю, что можно иначе расставить связи, но пока для простоты решил принять такие связи, закрепляющие по Х и У каждую точку фундаментов.
Как оказалось всё считается, если вывести данные фундаменты на нужную абсолютную отметку которую можно узнать из системы ГРУНТ. Видимо неправильно считалось из-за того, что отметка подошвы фундамента находилась почти на 200 метров ниже планировки. Не знал, что отметку фундамента нужно в схеме задавать в абсолютных значениях.
Коэффициенты постели действительно разнятся.
Введённые мной составляли С1=2204т/м3, С2=2656т/м (вычисленные там-же в Лире по методу 3)
Полученные из системы грунт примерно составили С1=715т/м3, С2=6000т/м (тоже по методу 3)
Последний раз редактировалось РастОК, 18.01.2011 в 18:16.
РастОК вне форума
Объединение перемещений плиты и балки SCAD Just Dream SCAD 26 21.02.2025 05:42
Объединение перемещений Лира 9.6 (ферма и сендвич-панель) РастОК Лира / Лира-САПР 7 06.07.2010 10:26
Плита лежит на балке. Это объединение перемещений? cepreu Расчетные программы 9 05.04.2010 11:12
Для чего задается объединение перемещений в ПК Лира? Alexsus Лира / Лира-САПР 30 27.10.2009 10:35
Ограничители перемещений пролетных строений на опорах мостов для сейсмических воздействий novinkov Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 20.06.2008 22:14
