Как сделать армирование монолитного участка перекрытия из пустотных плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как сделать армирование монолитного участка перекрытия из пустотных плит
Непрочитано 27.02.2020, 11:01 #1
ksura42
Вопрос к конструкторам, есть ли типовые решения для МУ?
Непрочитано 27.02.2020, 12:21
Komplanar
А можно пояснить, что означают эти подозрительные линии, похожие на стены, под пролётом плит ПК 59-15?..
P.S. Напрашивается сделать короткие балки между колоннами и опереть среднюю часть МУ на них.
Последний раз редактировалось Komplanar, 27.02.2020 в 12:27.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 06:26
ksura42
Это балки
Вопрос маленько в другом, как лучше опереть МУ ,лестница обрамлена несущими стенами и колоннами жб ,на колонны балки жб. МУ с правой стороны армирование корзинкой из типовых решений 2.140-1,с левой пролет больше 500мм и нижний участок МУ большой 4500х1700. Может лучше сделать раму из двутавров?
ksura42 вне форума
Какая марка пустотных плит перекрытия? (фото) digitall Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 12:03
Как рассчитать армирование монолитного участка между плитами перекрытия? jeka123 Железобетонные конструкции 5 11.08.2014 21:35
Армирование монолитного перекрытия цоколя AndreySh Железобетонные конструкции 10 12.02.2010 16:55
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты Практикант Основания и фундаменты 3 07.06.2007 10:48
