Армирование монолитного перекрытия цоколя
И главный вопрос предназначение здания.
Если нет подвала то не проще сделать ленточный фундамент под перегородки. И тогда не надо монолитной плиты, а просто организовать бетонную стяжку (по предварительно подготовленному основанию). |
Цоколь высота 50 см, засыпан внутрь землей, над слоем земли слой песка под обрез с цоколем 20 см. Предполагаю лить бетон прямо на него.
Назначение здания - жилой дом. (это его половина, со второй половиной все понятно) Разрез прилагаю. Последний раз редактировалось AndreySh, 09.02.2010 в 11:39. |
А зачем тут плита вообще? Обычный пол по грунту. Если сильно хочется - под перегородки можно выполнить небольшой фундаментик, глубиной 30 см, который можно даже заармировать каркасом каким нибудь, для повышения жесткости. Но я бы не стал, потому что перегородки совсем легкие. Просто ставите их на бетонную подготовку под полы и все.
инженер конструктор Регистрация: 11.02.2010
Киев
никакой плиты - пол по грунту. Легко проармировать бетонную подготовку и хватит с головой! Какие 10-15 см утеплителя, откуда такие цифры??? Наружные стены, которые контактируют с грунтом, в зданиях без подвала нужно утеплять на 0,5м ниже уровня земли
По проекту - весь пол первого этажа сверху плит перекрытия утеплен 10 см утеплителя, поверх этого стяжка и паркет. |
[quote=Олег - movic;520718]никакой плиты - пол по грунту. Легко проармировать бетонную подготовку и хватит с головой! - Согласен. Какие 10-15 см утеплителя, откуда такие цифры??? - Утеплитель нужен ( нужно знать какой утеплитель и для чего помещение) если не хотите ходить в тапочках все время, а босиком по холодному полу неприятно. Наружные стены, которые контактируют с грунтом, в зданиях без подвала нужно утеплять на 0,5м ниже уровня земли - А также делать гидроизоляцию.
Киев
утеплять снаружи конечно, утепление пола по грунту имеет свои особенности, может получиться вообще без утеплителя, а утеплить только полосу по периметру наружных стен. Другое дело если "теплый пол", могу поверить что 5см пенопласта 50кг/м3. Между прочим расчет утеплителя по грунту не зависит от климатической зоны.
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? | Taiska | Железобетонные конструкции | 19 | 01.02.2011 21:46 |
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам | asd | Железобетонные конструкции | 2 | 09.08.2009 11:15 |
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения | Лёня | Железобетонные конструкции | 70 | 02.01.2008 15:58 |
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты | Практикант | Основания и фундаменты | 3 | 07.06.2007 10:48 |
