Оформление сдачи подкрановых путей ПС (ГПМ)
строительство Регистрация: 04.10.2009
https://www.nadzor-info.ru/ вот тут по кранам и ртн много интересного
Опять 116-ФЗ
3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры; Если в здании есть таль, даже 100 кг грузоподъемностью, то это сразу ОПО??? Где есть определение термину "Стационрано установленные грузопоъемные механизмы"??? ![]() |
Нет. Что-то на территории ОПО будет ОПО если технологически связно с существующим ОПО, и должно было вводиться через ЭПБ. нет, если не ОПО. Цитата:
2 путь. проводить ЭПБ оборудования или объекта и забить на ИД. 4. Что делать если требования ФНП выполнять не нужно? Ничего ![]() 5. Цитата:
Да является, если на него смонировано ПС. По УЗК не подскажу. Да, тут все сугубо формально. Может быть все предприятие ОПО а может быть только отдельная площадка или цех. Нужно смотреть карточку ОПО, там перечислено что является ОПО. |
Дык у меня ничего в здании нет. Даже земельный участок докупали под него отдельно. Тут получается если ОПО на предприятие оформлено, то все, что расположено на земле этого предприятия ОПО автоматом. Надо смотреть документы, как там у нас ОПО зарегистрировано. так то бред полный получается. |
Прикрепил письмо, может что-то прояснит. Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Тут очень спорный момент. Решением собственника можно изменить состав ОПО, путем внесения изменений в карточку. Ни разу эксперты не докапывались до построек на предприятии ОПО вспомогательных зданий. Последний раз редактировалось Swarka, 03.03.2020 в 16:00. |
В ФНП по грузоподьемным есть ст. 148, которые на учёт не ставятся.
Не ставятся на учет = не регистрируются в реестре ОПО = не применяется ФЗ-116 (Ну на усмотрение особо упоротых служб эксплуатации можно и применять ФЗ-116 и ФНППС на все подряд).
Попробуйте пройти ЭПБ потом данного ОПО и зарегистрировать ее...в Ростехнадзоре у виска покрутят. ----- добавлено через ~9 мин. ----- В одном могу конечно согласиться, трактовать закон ФЗ-116 и ФНиППС можно по разному, и если трактовать как считает Ваша эксплуатация, то ФНиППС противоречит ФЗ-116, что быть не может. ----- добавлено через ~16 мин. ----- ВОт Вам еще ответ Ростехнадзора на их сайте в подтверждение какая трактовка законов правильная и единственная: Вопрос: «Требуется ли регистрация в государственном реестре опасных производственных объектов, где используются подъемные сооружения, не подлежащие учету в Ростехнадзоре?» Ответ: «Пунктом 3 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533, зарегистрированным Министерством Юстиции Российской Федерации 31 декабря 2013 г., рег. № 30992 (далее – ФНП по ПС) определены ПС, на которые распространяются указанные федеральные нормы и правила (распространяются в т.ч. на ПС, не подлежащие учету (пункт 148)). Объекты, на которых эксплуатируются ПС, не подлежащие учету в Ростехнадзоре при отсутствии каких-либо других признаков опасности не подлежат регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов (пункт 146 ФНП по ПС) и следовательно не являются опасными производственными объектами. В соответствии с требованиями ФНП по ПС и действующего законодательства в области промышленной безопасности объекты, составляющими которых являются ПС, подлежащие учету в Ростехнадзоре при отсутствии других признаков опасности относятся к опасным производственным объектам IV класса опасности. Данные ОПО подлежат регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов.» Последний раз редактировалось Swarka, 05.03.2020 в 09:40. |
Подскажите, кто имеет право на проектирование подкрановых путей ПС, если они в состав ПС разработчиком не включены?
Дело в том, что конструкторская (по сути) и эксплуатационная документация на ПС называется "проектной", но не соответствует понятию "ПД" (той, которая по Постановлению Правительства №87). Если у проектной организации есть лицензия на разработку общестроительной документации по ПП №87, то она имеет на это право или, согласно ФНП ПС требуется "Специализированная организация", в составе деятельности которой отдельно заявлено проектирование подкрановых путей ? |
Всё возможно.
Но пока не слышал, о праве проектирования для подкрановых путей. Если это опо, то разработчикам надо удостоверение для опо. Думаю, обучение с экзаменом сейчас около 30-40 тыс.руб. в ближайшем центре ртн.
Оформление документации для сдачи в архив. Электронная модель детали и структура изделия | MissisMariia | Организация проектирования и оформление документации | 0 | 30.10.2018 01:01 |
Как рассчитать колонны под подкрановый путь? Монтаж опорных подкрановых путей: L=97м, пролет - 18м, высота-8м, кран-16,5т. | Eve90 | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 24.12.2013 17:05 |
Каким способом можно проверить параллельность подкрановых путей в промздании? | Duck12 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.11.2011 10:54 |
Лестница для осмотра подкрановых путей | ascota | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 28.01.2011 15:45 |
исполнительная схема (чертеж) для смонтированных подкрановых путей | teoretik24 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.05.2010 17:22 |
