Класс сооружений по ГОСТ 27751-2014 откуда появилось и цель введения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Класс сооружений по ГОСТ 27751-2014 откуда появилось и цель введения.
Непрочитано 05.03.2020, 07:02 #1
vl74
Здравствуйте!
п. 3.1 ГОСТ 27751-2014 введено понятие класса сооружений.
Для каждого сооружения необходимо установить его класс (КС-1, КС-2 или КС-3) в зависимости от его назначения, а также социальных, экологических и экономических последствий их повреждений и разрушений.
Данный термин уже введен в новых нормах (сводах правил).
По моему мнению это вводит путаницу, так как, например, КС-3 это повышенный уровень ответственности.
Что дает введение этого понятия? Откуда оно появилось?
Ведь ни в градкодексе ни в 384-ФЗ этого термина нет.
From Siberia with love
Непрочитано 05.03.2020, 09:29
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Для чего вам это? За 6 лет все уже привыкли к данному обозначению, какой смысл изыскивать тайный смысл, не понимаю...
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2020, 06:06
1 | 1 #3
vl74
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
А Вы не задавались целью понять, для чего это понятие, ведь ничего нового оно не приносит!
Более того, сами нормотворцы запутались и голову проектировщикам морочат:
Например, СП 24.13330.2011 изм. 1, 2, 3 п. 5.7
При проектировании свайных фундаментов для зданий с уровнем ответственности КС-3 или сваями длиной более 40 м для глинистых грунтов рекомендуется определять коэффициент переуплотнения грунта OCR (в том числе в пределах сжимаемой толщи под нижним концом свай).
Это, простите, что за порнография? Как может быть уровень ответственности КС-3?
Повышенный уровень ответственности, класс КС-3!
vl74 вне форума
Непрочитано 22.01.2025, 12:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это Offtop: порно до сих пор висит в ГОСТе. Почему-то столбец не убирают.
Видимо, из-за отсутствия описания класса КС - как написать понятнее, что такое класс КС? Никак...нет определения. А Уровень ответственности - сразу понятно, ответственность - пониженная, нормальная или повышенная .
Причем порядок КС-1 КС-2 КС-3 похож на нумерацию профессиональной категории - от низкого к высокому. Не знаючи, интуитивно думается - первоклассное здание - крутое - КС-1.
Название: класс и уровень.png
ID:	266417  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 22.01.2025 в 12:31.
Ильнур вне форума
Новый ГОСТ Р 21.1101-2018. Дата введения oksana_fima Организация проектирования и оформление документации 122 25.06.2019 10:05
Применение ГОСТ 27772-2015 и ГОСТ 535-2005 в спецификациях Маниту Железобетонные конструкции 4 23.12.2017 20:11
Кто желает поучаствовать в разработке ГОСТ по инженерно-геологическим изсканиям (дороги автомобильные)? Roman_Eremin Разное 21 28.02.2013 18:31
Как должен выглядеть протокол испытаний бетона в соответсвии с ГОСТ Р 53231-2008 lego_go Обследование зданий и сооружений 3 24.01.2012 13:20
