Переход от марки щебня по дробимости к пределу прочности на сжатие в МПА.
Проектант или Вечный ученик
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
дробимость: Показатель, характеризующий прочность щебня (гравия), определяемый по потере массы после сжатия (раздавливания) пробы щебня (гравия) в цилиндре.
В ГОСТ 31436-2011 расписаны марки пород по прочности, и M400 соответствует Св. 40 (400) до 60 (600) МПа (кгс/см); там же расписаны значения потерь по массе при определении дробимости и прочее. В ГОСТ 33030-2014 даны формулы расчета и условия испытаний дробимости зерен щебня (гравия) в узкой и широкой фракции, а также в смеси фракций. в ГОСТ 25607-2009 дан фракционный состав смесей и щебней по методу заклинки. при этом во всех гостах на щебень дана прямая ссылка на то что щебень для дорожного строительства кроме марок по дробимости характеризуется истираемостью , влагостойкостью и проч. |
Как назначить класс бетона по прочности по СП 122.13330.2012 "Тоннели" для обделки | Tarbar | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 0 | 14.03.2019 08:53 |
По какому стандарту определять марку по прочности на сжатие блоков из горной породы? | Интеллигентный прораб | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 10.07.2018 12:34 |
Протокол определения прочности на сжатие штукатурного ц/п раствора | stroyman | Обследование зданий и сооружений | 11 | 08.02.2017 01:38 |
Пределы прочности бетона. Как узнать? | nexx | Железобетонные конструкции | 5 | 13.01.2015 17:14 |
Формула прочности бетона на растяжение | Ал-й | Железобетонные конструкции | 5 | 07.07.2011 12:45 |
