Как назначить класс бетона по прочности по СП 122.13330.2012 "Тоннели" для обделки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как назначить класс бетона по прочности по СП 122.13330.2012 "Тоннели" для обделки
Непрочитано 14.03.2019, 08:53 #1
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
В старом СНиПе 32-04-97 для ж.б. монолитных обделок тоннелей согласно п. 5.2 предусматривалось применение бетона класса прочности на сжатие не ниже B25.
Для назначения класса бетона по прочности на сжатие для железобетонной монолитной обделки закрытого способа работ заглянул в актуализированную редакцию СП 122.13330.2012 и она меня поставила в тупик:
В таблице 3 "Классы бетона по прочности на сжатие" имеем:
Строка 3: Железобетонные и набрызг-бетонные элементы обделок для закрытого способа работ - B30
Строка 4: Железобетонные элементы обделок для открытого способа работ (включая опускные цельносекционные), закрытого способа работ, несущих конструкций «стен в грунте» - В25.
Как правильно?
Такое ощущение, что строка 2 должна звучать следующим образом:
Монолитные бетонные, железобетонные и фибробетонные обделки - В25,
а выделенное в строках 3 и 4 относится к ж.б. сборной обделке. При этом в обеих строках таблицы присутствует закрытый способ работ.
Спасибо.
В ГОСТ верую
Минимальный класс бетона по СП 28 Axe-d Железобетонные конструкции 37 21.12.2017 08:03
Возможно ли снизить класс бетона the_sun Железобетонные конструкции 7 21.04.2017 19:50
класс и марка бетона Net Железобетонные конструкции 139 19.02.2015 11:46
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом ilka_t Железобетонные конструкции 30 31.05.2007 20:27
Класс бетона по прочности Чайник Железобетонные конструкции 1 01.06.2004 16:07
