Минимальный класс бетона по СП 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальный класс бетона по СП 28
Непрочитано 21.09.2016, 00:41 2 | #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В СП 28 "защита строительных конструкций от коррозии" есть (рекомендуемая, правда) табличка А.1 "классификация сред эксплуатации" с указанием примеров конструкций для соответствующей среды. В частности имеем
2. Коррозия арматуры вследствие карбонизации
ХС1
Сухая и постоянно влажная среда
Конструкции помещений в жилых домах, за исключением кухонь, ванных, прачечных.
Бетон постоянно под водой
ХС2
Влажная и кратковременно сухая среда
Поверхности бетона, длительно смачиваемые водой. Фундаменты
ХС3
Умеренно влажная среда (влажные помещения, влажный климат)
Конструкции, на которые часто или постоянно воздействует наружный воздух без увлажнения атмосферными осадками. Конструкции под навесом. Конструкции внутри помещений с высокой влажностью (общественные кухни, ванные, прачечные, крытые бассейны, помещения для скота)
А еще есть табличка Д.1 "Требования к бетонам и железобетонным конструкциям", где указывается минимальный класс бетона для жб конструкций исходя из класса сред эксплуатации:
для XC1 - 25. ХС2 - 30, ХС3 - 37(!).
Это что же, если следовать рекомендациям, теперь для фундаментов ниже В30 не применять, а в жилье, по причине наличия санузлов, следует вообще В40 закладывать ?
Последний раз редактировалось Axe-d, 21.09.2016 в 00:46.
Непрочитано 21.09.2016, 08:54
v.psk
Псков
Да.... недавно считал фундаменты , в РЗ принял В15, в графической части поставил В30. А куда деваться, разве что экспертиза "вменяемая".... или скорее всего формальная.
v.psk на форуме
Непрочитано 21.09.2016, 09:53
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Пока замечаний на эту тему небыло (ттт). Думаю эксперты еще сами не разобрались с этим вопросом
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 09:54
1 | #4
Bony1975
Приложение Д - РЕКОМЕНДУЕМОЕ. Экспертиза не имеет права заставлять вас принимать класс бетона по приложению Д.
Bony1975 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 10:12
Axe-d
иллюстратор
Вот не понятно, каким образом прочность бетона должна прямо влиять на коррозионностойкие свойства? Ну разве что из-за расхода цемента, благодаря которому повышается концентрация в бетоне пассивирующих добавок. Но с другой стороны в той же табличке дано минимальное содержание цемента, соответствующее более низкому классу.
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 12:53
s7onoff
Прочный бетон - плотный бетон - меньше пор - меньше поверхность - меньше коррозия.
Непрочитано 21.09.2016, 13:24
Бахил
Никак не влияет.
Есть марки бетона по водопроницаемости. Вот они влияют. Похоже на опечатку.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 13:42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Мне кажется не так эту таблицу трактовать нужно. Все почему-то ссылаются на столбец с примерами, который ни к чему не обязывает, а лишь указывает несколько вариантов где это возможно.
Мы же говорим в данном случае о карбонизации, но думаю этот процесс напрямую связан с концентрацией СО2 в помещении. Те если по итогу мы получим неагрессивную среду на кой соблюдать эту классификацию?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 13:48
gorbun
А еще эта табличка отностится к бетону без какой либо защиты. А вот например покраска битумом за два раза может выполнять роль гидроизоляции, читай быть антикоррозионной защитой бетона.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 13:50
v.psk
Псков
накой....мало ли.
Offtop: у меня объект - уже почти смр выполнен по П, а экспертизы не было... конечно, если захотят придраться - то всегда найдут к чему.... но лучше не давать возможности. оплата ПИ завязана с заключением экспертизы
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 14:10
Axe-d
иллюстратор
Я в принципе к тому же выводу пришел, однако представить себе не могу такое фатальное стечение обстоятельств, когда карбонизация бетона потребует в жилой квартире столь радикальных мер по ее предотвращению.
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
ну как то не тянет в квартире битумом красить даже на 1 раз.
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 04:34
gorbun
В квартире у вас и не голый бетон так то.
Шпаклевка там масляная, обои...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 09:45
Axe-d
иллюстратор
Когда заехал - на потолке был голый бетон. И я, как поклонник стиля лофт, мог его оставить таким, а мог подшить ГКЛом или натяжным потолком - от карбонизации бы не спасло.
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 10:31
1 | #14
vl74
Таблица Д.1, неагрессивная среда ХО - бетон В15.
В грунтах при неагрессивной среде СП28 не применяется.
vl74 вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 10:57
adstern
Один из разработчиков этого СП везде продвигает тезис, что водонепроницаемость бетона напрямую зависит от его плотности и прочности. При этом они продвигают свою добавку в бетон, стараясь на уровне нормативки "отсечь" конкурентов. Темой уже занялось ФАС и на ноябрь назначен суд (Фас против Минстроя).
adstern вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 05:53
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
что интересно, защита бетоном арматуры от коррозии обуславливается не сколько непроницаемостью бетона, сколько минеральным составом цементного камня, который защищает арматуру химическим путем практически при любой влажности окружающей среды.
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 06:46
vl74
ФАС против здравого смысла?
Читайте СНиП 82-02-95, там есть эта зависимость.
Интересно итоги этого суда узнатьOfftop: страна чудес и эффективных манагеров
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 06:52
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Это "основания гидротехнических сооружений"?
А, понял... "Федеральные (типовые) элементные нормы расхода цемента"
Только, повторюсь, не непроницаемость бетона является главным фактором, обеспечивающим сохранность арматуры.
Последний раз редактировалось Axe-d, 28.09.2016 в 07:03.
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 08:09
adstern
ФАС против ограничения конкуренции.
Водонепрницаемость бетона естественно зависит от прочности и плотности. Но с помощью современных добавок W20 можно получить и на B15, а СП составлен без учета этого.
Там факторов очень много (состав цементного камня, температура, давление, газо- и паропроницаемость, наличие заземления, состав окружающей среды ...). Но ключевое - это вода. Практически ни один вид коррозии арматуры не возможен без воды.
Если мне не изменяет память - пассивирующее действие цементного камня на арматуру основано на способности "связывать" внутреннюю воду в геливые структуры и тем самым не допускать взаимодействие этой воды с железом. Если бетон пористый и имеет много трещин то вода все равно доберется...
adstern вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 10:29
Axe-d
иллюстратор
да не "вода доберется" (она доберется всегда) а углекислота, из-за которой происходит карбонизация.
Axe-d вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
класс и марка бетона Net Железобетонные конструкции 139 19.02.2015 11:46
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом ilka_t Железобетонные конструкции 30 31.05.2007 20:27
класс бетона в колонне в уровне перекрытия AlfF1 Железобетонные конструкции 24 02.03.2006 14:05
Класс бетона по прочности Чайник Железобетонные конструкции 1 01.06.2004 16:07
