Возможно ли снизить класс бетона
Псков
...там написано много из того, что можно было бы ответить на ваш вопрос. |
В общем случае бетон микропористый материал и чем выше класс бетона тем выше его изолирующая способность, как следствие разница-таки будет. С особенностями изолирования крепей не знаком, поэтому посмотреть на вид воздействия и глянуть что может подойти по СП 28, исходя из этого назначить класс бетона
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
В ВСН 49-86 бетон временной крепи нормируется исключительно по классу прочности на растяжение Bt, который должен быть не менее 2,4, что вообще-то равнозначно В60 на сжатие. В каком пункте говорится о В22,5?
Для изолирующей крепи по идее можно выполнить расчет на ширину раскрытие трещин, и если изгибающий момент окажется меньше момента трещинообразования, или ширина раскрытия не превысит предельную для условий проницаемости (0,3/0,2 мм), то все норм. Правда не факт что в экспертизе к этому благосклонно отнесутся. |
А почему требования к изолирующей крепи должны быть не такими строгими, как к несущей? Если несущая держит свод и стены от вывалов (первое предельное состояние), а изолирующая при этом еще не должна пропускать газы (второе предельное состояние), то по логике изолирующая должна быть прочнее.
Ну или гидроизоляция укладывать по своду, так тоже делают. Чисто для горных дел нужно копаться в Руководстве по проектированию подземных горных выработок и расчету крепи 1983 - https://dwg.ru/dnl/12135. |
На рудниках так не делают, тем более в не горнокапитальных выработках, разве что в служебных камерах околоствольных дворов. Цитата:
Пока что копаю в направлении проницаемости бетона. |
класс и марка бетона | Net | Железобетонные конструкции | 139 | 19.02.2015 11:46 |
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом | ilka_t | Железобетонные конструкции | 30 | 31.05.2007 20:27 |
Разный класс бетона в колоннах и перекрытиях | Prokurat | Железобетонные конструкции | 16 | 21.11.2006 14:28 |
класс бетона в колонне в уровне перекрытия | AlfF1 | Железобетонные конструкции | 24 | 02.03.2006 14:05 |
Класс бетона по прочности | Чайник | Железобетонные конструкции | 1 | 01.06.2004 16:07 |
