AutoCad2015. Просмотр 3D.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad2015. Просмотр 3D.
Непрочитано 29.03.2020, 20:07 #1
IWTB
Ситуация следующая:
Проектная организация прислала чертёж технологических трубопроводов завода, которые мы должны смонтировать. Файл .dwg. 177MB.
Открыл в 2D (рабочий ноутбук в 3D конечно не потянет), так как трубопроводы идут по эстакадам в многоярусном исполнении, в 2D - всё слилось. Пробовал просмотр в режиме 3D на сторонних просмотрщиках - «висяк полный».
И тут у меня возник вопрос: Почему посмотреть трубопроводы на эстакаде в 3D так нагружает ПК, а простенькая 3D стрелялка «летает»?
Основной вопрос: Возможно ли чертёж 3D из AutoCad перевести (или как там правильно) в какой-то формат под какую-то программу, где свободно можно «летать» без редактирования?
Непрочитано 29.03.2020, 21:18
Один из вариантов - NawisWorks.
Непрочитано 29.03.2020, 21:51
v.psk
Псков
Сообщение от IWTB Посмотреть сообщение
приходит на ум "dwg trueview"
----- добавлено через 45 сек. -----
... хотя надо проверить есть ли там 3д
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.03.2020, 22:20
IWTB
Это было первое, что я проверил. Потом eDrawings, даже в Компас запилил - тормоза ещё сильнее.
Суть вопроса в другом, перевести чертёж в управляемую анимацию.
----- добавлено через ~52 мин. -----
Спасибо тебе, добрый человек.
Просмотр 3D на «ура».
IWTB вне форума
Непрочитано 30.03.2020, 09:01
Bull
Читать про "движки" программ/игр
Файл .dwg. 177MB.
даже при 10Мб автокад уже начинает глючить, а вы про двести
Есть подозрение, что и изначально файл был сделан в подобной проге, где свой упрощенный принцип отрисовки сложных деталей.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 12:49
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Это только кажется что стрелялка "простенькая". На самом деле, игровые модели специальным образом оптимизируются именно для того, чтобы бегло крутиться. Прежде всего, там минимизируется количество полигонов, из которых состоит модель, а имитация сложности формы делается текстурированием.
Насчет оптимизации из Автокада - можно попробовать экспортировать модель в 3Д-Макс и оттуда сохранить в формате *.FBX или *.OBJ. Эти форматы можно крутить например, во встроенном в ВИН-10 просмотровщике 3d-viewer и многих других.
Там же, в Максе вы легко узнаете о "беглости" вашей модели - нажав клавишу "7" в любом экране проекции, получите счетчик полигонов. Для легкого показа модели в любых условиях она должна содержать порядка 1500-3000 полигонов (т.е. поверхностей, образованных по трем точкам). Собственно, именно оптимизация по количеству полигонов и есть основная морока при создания "беглой" модельки.
Что касается трубопроводов, то в Максе есть отличная возможность оптимизации - там все что нарисовано или получено из Автокада просто в линиях, делается "трубой", либо "бруском", но труба эта не физически присутствует в модели, а лишь отображается так при рендере. Регулируется только диаметр трубы и сегментированность сглаживания.
Помимо этого, есть и онлайн-просмотровщик Автодек-
https://viewer.autodesk.com/
Когда-то давно я использовал его и остался доволен, там все удобненько. Деталей сейчас не помню, но пользование и подготовка модели к просмотру кажется, хорошо объяснены там в хелпах-
https://autodeskinstantviewer.uservo...ticles/1196281
Последний раз редактировалось VladiT, 31.03.2020 в 13:08.
VladiT вне форума
Подсчёт длин 3D Solid Extrude или 3D Solid Sweep Малюк Программирование 1 11.10.2012 12:33
Одновременный просмотр 2d и 3d Autocad MEP 2012 Aleks49 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 17.07.2012 09:24
HTML просмотр модели 3D Alecs-ok99 AutoCAD 25 07.09.2009 22:21
