HTML просмотр модели 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > HTML просмотр модели 3D
Старый 14.07.2009, 23:37 #1
Alecs-ok99
* есть трехмерная модель корпусной мебели *.DWG (вернее их очень много)
* есть Каталог типовых изделий на базе HTML (описание, картинки.... но частенько заказчику нужно показать изднелие с разных сторон, да и менеджеры иногда сами не знают, что они продают). Очень хочется в таком каталоге иметь возможность трехмерного примитивного просмотра. В идеале хочется иметь имитацию команды "3dOrbit". минимум кнопок, минимум текстур. Втолмачивать в менеджеров что такое ACAD и как с ним работать не реально.... Поискал в Инете просмотрщики - не вдохновляет слишком навороченно. Подскажите куда копать!!!!
Старый 14.07.2009, 23:51
3D PDF, например.
Старый 15.07.2009, 00:27
3D DWF - вариант нумер два.
Старый 15.07.2009, 01:10
Makson
flash
Makson вне форума
Автор темы   Старый 15.07.2009, 03:10
Alecs-ok99
Спасибо, все не так безнадёжно как казалось раньше! Будем пробовать!!
Alecs-ok99 вне форума
Старый 15.07.2009, 22:16
asys
попробуй еще формат os2 http://www.o2c.ru/article3.html
в приложениях просмотрщик и конвертер. Ну и пример для тренировки
Да, работает с 3ds моделями
Тип файла: rar o2cComposer_RU.rar (2.46 Мб, 81 просмотров)
Тип файла: rar os 2.rar (2.43 Мб, 86 просмотров)
Тип файла: rar nona.rar (487.3 Кб, 69 просмотров)
asys вне форума
Автор темы   Старый 15.07.2009, 23:48
Alecs-ok99
3D DWF - вариант нумер ОДИН!!!! Наверное с ним буду дружиться поконкретнее
Акробат - многовато кнопок
Flash не успеваю в'ехать
os2 большое спасибо за примеры, ссылки, но что-то нетого
Это моя Дилетантская оценка, большое спасибо всем ответившим, буду копать глубже!!!!!
Старый 16.07.2009, 07:44
asys
os2 подойдет там где модель в формате 3ds. 3ddwf работает только с солидами автокада
asys вне форума
Старый 16.07.2009, 10:56
trontus
народ, а не знаете ли, можно ли так сделать чтобы трехмерный рисунок в формате DWG конвертировать в другой формат, чтобы осталась функция orbit.
И вообще, какие есть варианты и есть ли вообще варианты сохранения?
нк или без функции orbit.
trontus вне форума
Старый 16.07.2009, 11:03
trontus, а предложенные варианты тебя не устраивают?
Старый 16.07.2009, 11:08
trontus
а в каком формате он тогда пересохраняет?
и какие проги еще есть?
А из автокада 2008 в 3D PDF можно сохранить? просто не знал, что существкует 3D PDF
PS/просто спрашиваю, так как у меня очень ограниченный трафик. чтобы не скачивать много прог.
Последний раз редактировалось trontus, 16.07.2009 в 11:26.
trontus вне форума
Старый 16.07.2009, 15:09
vasilyis
Инженер
Сообщение от trontus Посмотреть сообщение
АКАД может только создать 3D DWF файл, а вот 3D PDF может импортировать DWG с 3-хмерными объектами.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Старый 21.07.2009, 01:05
pedchenko
ktn
UA
да правильно "3D DWF - вариант нумер ОДИН"
архив ДБН, ДСТУ
pedchenko вне форума
Старый 21.07.2009, 02:10
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Можно попробовать
FILE>PUBLISH TO WEB
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Старый 21.07.2009, 10:20
Termodinamo
Господа вопрос в догонку!
Столкнулся с траблом - при конвертации в PDF (плоский всего-то) с 2д-каркаса векторная графика сохр., а из всех остальных стилей (3д-каркас, 3д-скрытый и т.д) чертеж уродуется в растр да еще какой растр 640x480(пример прилагаю). На это же смотреть не возможно. Все настройки печати дают зиро-эффект. Хоть какое качество ставлю - 640-480. Баста.
Мне хотя бы это - про 3D PDF я даже молчу.
ПЛИЗ ХЭЛП.
Termodinamo вне форума
Старый 21.07.2009, 10:23
Termodinamo, примера нет
Старый 21.07.2009, 12:29
Termodinamo
сори пример забыл добавить...добавляю
Тип файла: pdf изо_подвал.pdf (191.4 Кб, 91 просмотров)
Старый 21.07.2009, 12:34
А dwg?
P.S. Заодно и версию AutoCAD, и "чистый" он у тебя или вертикалка какая-то... И каким принтером пользуешься.
Старый 21.07.2009, 14:53
Termodinamo
оки. версия autocad08 чистый. принтер: речь в основном про перевод в PDF (пользуюсь acrobat08 - встроенный искажает толщины линий).
думаю, дело не в PDF, так как и на принтер и в файл одно и тоже уже на стадии просмотра. вотушки. dwg прилагаю...уф, как обкарнал файл чтобы влезть в норму 3мб, но это не суть важно - важны настройки. заранее спасибо за участие.
DWG 2007
будерус.dwg (2.75 Мб, 813 просмотров)
Старый 21.07.2009, 15:26
Не очень понял проблему... Я печатал через пространство листа, с настройкой видового экрана. Принтер: PDf Creator. Разрешение - максимальное (600 dpi), в принтере выставлено 600 dpi. Результаты - во вложении.
Тип файла: pdf будерус_conceptual.pdf (635.7 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: pdf будерус_rendered.pdf (746.5 Кб, 125 просмотров)
Передача 3D модели Заказчику. plaz Прочее. Программное обеспечение 75 16.05.2013 20:17
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Проводка в 3D модели. 2doo AutoCAD 2 07.01.2009 00:21
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
