Допускается ли проведение сварочных работ в непосредственной близости к газопроводу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Допускается ли проведение сварочных работ в непосредственной близости к газопроводу?
Непрочитано 03.04.2020, 08:23 #1
Артур1985
Допускается ли проведение сварочных работ в непосредственной близости к газопроводу? Диаметр газопровода 500 мм, расстояние от свариваемых конструкций 400 мм. Газопровод закреплен и проходит вдоль стенового ограждения промышленного здания.
Последний раз редактировалось Артур1985, 03.04.2020 в 08:38.
Непрочитано 04.04.2020, 22:05
Tyhig
На цех должны быть ПБ или ФНиПы.
В них может это или запрещаться или разрешаться по наряду-ордеру на опасные работы от службы эксплуатации завода или т.п.
Проще всего уточнить у завода или собственника газопровода.
Сейчас здесь всем скучно. Если уточните, то может быть посмотрю по нормам. Может быть когда-нибудь.
Последний раз редактировалось Tyhig, 06.04.2020 в 17:33.
Tyhig вне форума
Имеет ли право житель первого этажа на посадку овощей и фруктов в непосредственной близости многоквартирного жилого дома? NicPS Прочее. Архитектура и строительство 52 12.05.2016 12:57
Как измерить силу отблеска от сварочных работ ? Junior90 Обследование зданий и сооружений 2 12.06.2013 14:50
Технология сварочных работ при монтаже облицовки из крупногабаритных листов Margosha S Технология и организация строительства 12 09.06.2013 15:22
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
