Не обновляются видимые атрибуты блоков после их изменения
Изменения описания атрибутов или их вхождений?
Пытаюсь сделать следующие изменения:
1. В свойствах перевести "скрытый" из положения "нет" в положение "да"; 2. В свойствах - текст -значение - изменить одно значение на другое (пример: ВТН! на ВНТ2); 3. В свойствах - общие - слой - изменить слой "0" на созданный слой "атрибут". |
_.attsync
Что я делаю неправильно, или такие вещи нельзя делать через редактор и надо по новой создавать блоки и менять на них существующие в чертеже блоки
----- добавлено через ~16 мин. ----- ОК. Спасибо. команда "_.attsync" помогла справиться с 1 и 3 пунктом а во со 2 пунктом, с сожалению" - не помогает. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Может подскажите, для решения пункта 2, какой ни будь разумный вариант. У меня в чертеже порядка 400 блоков и в части из них, по невнимательности, вкралась ошибка в значении атрибута. Иначе придется в чертеже выискивать ошибочные блоки, что бы их заменить новыми. Может кто подскажет какой lisp или еще что то... |
Все в контекстном меню:
1. Быстрый выбор или выбрать подобные - выделяете нужные блоки. 2. Поиск и замена: оставляете галочку атрибуты в дополнительных свойствах поиска, и пишете - что на что заменить. Ну это если данное значение атрибута не может встретиться в других атрибутах выделенных блоков. |
----- добавлено через ~8 мин. ----- Все разобрался, Всем огромное спасибо ----- добавлено через ~10 мин. ----- Еще раз хочу поблагодарить Кулик Алексей aka kpblc и Сергей812 !!! |
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков | Makswell | Готовые программы | 15 | 26.10.2022 15:24 |
Почему не происходит обновление поля атрибута после изменения параметра вхождения блока? | Mr_dd | Динамические блоки | 0 | 03.04.2020 02:45 |
При замене динамических блоков неправильно отображается поворот блоков | Krovlaf | Динамические блоки | 8 | 30.05.2019 07:12 |
Изменить атрибуты блоков из внешнего файла средствами ACAD | Begimot | AutoCAD | 4 | 28.08.2015 10:12 |
Оставить только видимые части блоков... | Andrej2 | AutoCAD | 5 | 16.03.2009 21:31 |
