Проблема задания круглого фундамента в ПК Лира-САПР 2016 R5
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
это непонятные мелкие глюки, попробуйте все в плоскость вдвинуть, модет быть на микроны они не в плоскости, попробуте с другого узна начинать контур, попробуйте только из 10 произвольных узлов этих соединять контур.
Можно еще создать вращением радиуса, разбитого на много отрезков. ТОгда сетка будет концентрическая, но серединку все равно придется в ручном режиме доделать, так как там будут очень узкие треугольники и полоски прямоугольники |
Все гораздо проще. Воспользуйтесь функционалом.
Создание и редактирование - Конус - Поверхности вращения. В диалоговом окне задается тип решетки, элементы, из которых будет сгенерирован конус (пластины или стержни) и параметры конуса (малый радиус r (в случае усеченного конуса), радиус основания R, высота H, количество элементов по высоте n1 и по окружности n2, угол раскрытия fi). Для Вашего случая - малый радиус r =0 и Н=0. Остальные на ваше усмотрение по нужным параметрам |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Конусы хороши для кольцевых фундаментов, а не для круглых. KonstantinP, попробуй более ручной вариант. Создай круг, удали все КЭ (если есть лишние), оставив от круга только узлы этого самого круга. А потом просто задай контур триангуляции, прокликав один за другим эти узлы. |
Подскажите последовательность расчет подпорной стены в ПК ЛИРА САПР 2017. | Student_97 | Лира / Лира-САПР | 0 | 19.03.2020 10:45 |
Как рассчитать безанкерный больверк в ПК ЛИРА САПР2013R5? | Vovas_91 | Лира / Лира-САПР | 45 | 23.04.2018 02:39 |
Как понять ??? мое мнение рассчитывай в ПК ЛИРА и одновременно проверяй в ручную, «а зачем нужен ПК ЛИРА если есть ручки !!!» | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 13 | 07.10.2011 14:24 |
Почему если посчитать собственные частоты аналитическим путём, то они будут отличатся от частот полученных в ПК ЛИРА, ПК SCAD, ANSY | puhkah | Расчетные программы | 7 | 15.04.2011 14:55 |
Работа конструкций в расчетной системе "Динамика+" в ПК Лира 9.6 | kotof | Лира / Лира-САПР | 1 | 09.10.2010 09:07 |
