Подскажите последовательность расчет подпорной стены в ПК ЛИРА САПР 2017.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Подскажите последовательность расчет подпорной стены в ПК ЛИРА САПР 2017.
Непрочитано 19.03.2020, 10:45 #1
Student_97
Расчёт уголковой подпорной стены в сейсмическом районе.
Сделал расчет по 1ПС по пособию по проектированию подпорных стен.
Теперь нужно сделать расчет армирования.
Предполагаемая последовательность (уже при готовом расчет на сдвиг, опрокидывание и т.д.):
1. Построение модели в Лира Сапр.
2. Задание нагрузок (а именно Pгамма(эквивалентная от собственного веса грунта на стенку), Pq(экв.от пригруза), Pmin---Pmax (направленная снизу вверх - отпор грунта), собственный вес, нагрузка от грунта засыпки- на подошву (посчитать сколько весит куб и умножить на высоту - приложить на м.кв.).
3. Вариант конструирования - по усилиям (так как не предполагаю разделение нагрузок - закину всё в одно загружение).
Вопрос:
1. При расчет коэффициента постели (делаю Расчёт C1,C2 - без модели грунта, с ограничениями по Rx,Ry - по СП Фундаменты машин с динам.нагрузками). Выполнять расчет по формуле Савинова для динамических воздействий? Коэф.постели возрастут в десятки раз.
2. Проверьте пожалуйста мою предполагаемую последовательность.
Сравнение результатов расчета подпорной стены в ПК мономах с ручным расчетом скорпиошка Мономах 7 23.09.2016 03:39
Можно ли в ПК ЛИРА САПР 2013 посчитать плиту толщиной 60 мм? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 3 16.09.2016 07:09
Непонятно почему результаты расчета по СП и СНиП на пульсацию в ПК Лира САПР 2013(некоммерческая) так сильно отличаются Igor1985 Лира / Лира-САПР 3 30.03.2016 18:39
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки 3MEi86 Основания и фундаменты 41 29.08.2015 09:19
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
