Можно ли в ПК ЛИРА САПР 2013 посчитать плиту толщиной 60 мм?
инженер-строитель
Беларусь
проектирование Регистрация: 14.02.2005
В плите такой толщины сетка расположена в среднем слое, равноудаленно от обоих поверхностей, тем не менее находясь в растянутой зоне, хотя и с очень малым плечом внутренней пары сил. В старой книге такой расчет был, но там был разобран пример расчета полки ребристой плиты, по методу предельного равновесия. Трещиностойкость - мимо, соответственно. А что там такое считать умеет Lira - это пусть gnomm пояснит, раньше ничего подобного в лире и ей подобных не было. Вообще 60 мм, при каком пролете ? Может это не плита, а оболочка ? (тогда дополнительно посмотрите на предмет понятия 'критерий пологости').
Попробуйте сделать привязку нижней арматуры 20мм или 25мм. Верхней сколько позволит ЛИРА. можно и 1мм
Если у вас простая шарнирная плита с рабочей арматурой в одной плоскости. То верхее армирование там не нужно. Задайте в ЛИРЕ процент армирования 0,001 (в характеристиках материалов). К примеру у вас плита 6см 6*0,001=0,006см2 тогда выполнив расчет, включите значения на мозаике. Если у вас у верхней арматуры везде 0,006см2/м то верхнюю арматуру ЛИРА подбирает только по проценту армирования, а по прочности она там не нужна. Если больше, нужно смотреть, бывает что незначительное пиковое превышение (например просит d2 шаг 200) можно не учитывать. может что с числами напутал, но суть такая |
Подбор стальных профилей в Лира сапр 2013 | Роман Михайлович | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.05.2016 08:29 |
ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 12 | 13.01.2016 18:19 |
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 | vladxturbo | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.04.2015 16:33 |
Ребята где можно скачать готовые рефераты по ПК ЛИРА ! | Mr.AS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 29.08.2011 06:32 |
Почему если посчитать собственные частоты аналитическим путём, то они будут отличатся от частот полученных в ПК ЛИРА, ПК SCAD, ANSY | puhkah | Расчетные программы | 7 | 15.04.2011 14:55 |
