ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Т.е. грубо говоря, модель дома оставляю, но убираю все нагрузки за исключением собственного веса метала, и нагрузок от чердака со снегом (ну и ветер)? |
Ульяновск
Применение функции "монтаж" в расчете я думаю будет очень даже разумно. |
Ну ЖБ каркас не возведен, вы включаете металл в его работу, от собс. веса ЖБ будут деформации, которые будут совместными с металлом. А в действительности от веса ЖБ и др. уже случились деформации, только тогда вы вешаете металл. Желательно металл ставить шарнирно, меньше совместных с ЖБ будут деформаций.
Разумно. |
ПГС Регистрация: 14.12.2015
Мансарду можно считать отдельно при наличии обследования стен и фундаментов. В начале Вы считаете каркас и даете нагрузки на фундаменты, затем
проводят обследования и выдают результат либо по усилению, либо ничего не трогают. ----- добавлено через ~1 мин. ----- предоставить расчеты совместной работы необходимо при условии сейсмичности площадки или уникальности сооружения |
Ульяновск
Ну это лишняя работа для заказчика мне кажется, регион не из богатых, лучше уж действительно методом монтаж. И не сейсмичный. И не уникальное сооружение. |
Точно...у нас одни такие сделали...поставили стальную стойку на консоль ЖБ плиты (говорил им, что нужно хоть прикинуть), а она возьми и "клюнь", а полов то ещё нет...
Точно...было усиление ещё не построенного объекта...заказчик как рад-то был... |
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
erikbond, без монтажа не обойтись, как вам посоветовал SergeyKonstr.
А если будет еще и сейсмика, то здесь еще сложнее - гибкую часть будет трясти, а ж/б - нет. массы тяжело будет собрать. Fahverk83, укажите нормативный документ, в котором сказано, что здание можно считать по отдельности, а не целиком?)
Everybody Lies |
Ульяновск
В голове прикинул монтаж (сильно не критикуйте, конец рабочего дня, кипит головушка): 1. С фундамента до мансарды жб конструкции 2. также в мансарде жб конструкции. 3. Нагрузка от перегородок и полов. 4. Метал мансарды. 5. Грубая нагрузка от чердачного помещения и покрытия со снегом. 6. Полезная нагрузка на всех этажах. Единственное смущает от незнания пункт номер 3, по технологии он вовремя влез, или же его после метал мансарды надо втыкать. Если же и так сойдет, тогда наверное в примечаниях и общих данных с ПЗ, надо дописать пункт, что полы заливать до монтажа метал конструкций. Правильно ли я мыслю? |
Puerto-Rico
erikbond, думаю, что и монтажные таблицы нужно заполнять согласно технологии производства работ. Ну и логически - порядка 70% от всех нагрузок - это нагрузки от собственного веса. После возведения монолитного каркаса нужно очистить монтажную историю и дальше добавлять мансарду и т.д.
Everybody Lies |
Как правильно смоделировать опирание монолитной жб плиты на монолитные стены? ЛИРА САПР 2012 | Василина | Лира / Лира-САПР | 3 | 28.12.2015 12:50 |
Как правильно задать характеристики на подбор арматуры в жб балке? ЛИРА САПР 2012 | Василина | Лира / Лира-САПР | 14 | 10.12.2015 15:46 |
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? | ander | Лира / Лира-САПР | 11 | 12.11.2015 04:47 |
