Проверка связей согласно СП 16.13330.2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка связей согласно СП 16.13330.2011
Непрочитано 18.04.2020, 16:08 #1
sweetyazi
Доброго дня!
Редко работаю с металлом. Прошу проверить расстановку связей согласно СП 16.13330.2011. Честно говоря "СПшные" трактовки всегда вводят в ступор...
Фермы из парных уголков пролетом - 18 м, длина здания - 30 м, шаг ферм - 6 м.
1) Требование из СП 16.13330.2011:
15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать поперечные горизонтальные связи в каждом пролете здания у торцов, а также у температурных швов здания.
1.1) Мое решение (согласно приложенной картинке):
- Крестовые связи (СГ) в осях 1-2 и 5-6.
2) Требование из СП 16.13330.2011:
15.4.6 По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании. Поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам рекомендуется совмещать в плане.
Верхние пояса стропильных ферм, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками.
2.1) Мое решение (согласно приложенной картинке):
- Прогоны по верхним пояс ферм (П) по всей длине здания, соответственно.
P.S. Вот, второе требование с распорками вообще не понял! Пройдут ли просто прогоны по этому требованию?
3) Требование из СП 16.13330.2011:
15.4.10 В местах расположения поперечных связей покрытия следует предусматривать установку вертикальных связей между фермами.
Вертикальные связи, как правило, следует располагать в плоскостях опорных стоек стропильных ферм, в плоскостях коньковых стоек для ферм пролетом до 30 м, а также в плоскостях стоек, находящихся под узлом крепления наружных ног фонаря для ферм пролетом более 30 м.
3.1) Мое решение (согласно приложенной картинке):
- Между колоннами по всей длине здания вертикальные связи (СВ) в виде ферм связей.
P.P.S. За качество картинки извиняюсь, но думаю особо роли не играет.
Как определить натяжение гибких связей согласно действующим нормам? avk77 Металлические конструкции 281 12.09.2017 08:25
Как сдать конструкции, противоречащие СП 16.13330.2011, приложению В? Dm1tr1ch Металлические конструкции 25 01.03.2017 22:23
Коэф. влияния формы сечения по СП 16.13330.2011 Стальные конструкции oleg_81 Металлические конструкции 3 18.09.2015 09:34
Ненужный (??) пункт 7.3.5 в СП 16.13330.2011 Kulman911 Металлические конструкции 8 14.04.2015 04:29
Чем обусловлен температурный диапазон при проектировании стальных конструкций по СП 16.13330.2011? Владимир из Магнитки Металлические конструкции 12 29.01.2012 10:27
