В чем смысл изменения п.п. В.2 и В.3 СП 24.13330.2011 ?
Псков
ограничение раскрытия трещин - для нормальной эксплуатации (пассивации арматуры) так было бы логично, какая логика у составителей сп я не знаю. вполне может быть какой-то новый практический опыт, а вообще, как правило новые издания сп устанавливают более жесткие требования |
Спасибо за ответ!
Но делать сваи с моментом совсем без трещин это очень жесткий вариант.. Кмк, для адекватной жесткости трещины в рамках 0.2..0.4 мм приемлемы. А вот больше можно и ограничить. Косвенно исключив пластический шарнир. Offtop: Опасаюсь,что это - просто спешка и путаница в терминах,но очень хотел бы ошибаться! Может быть кто-то выяснял этот момент у разработчиков??? |
Имхо, это юристы опять все перепутали.
Если подходить формально, то разрушение железобетона связано в первую очередь с развитием трещинообразования и увеличением перемещений - возможно, именно это и пытались сказать. Но расчет на раскрытие эксплуатационных трещин относится к II группе предельных состояний. |
в изм.2 юристов похоже как раз не было. как и в изм.1 и 3. или были но разные.
В старых СНиПах по ЖБК формулировки определений 2-го ПС : СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции п.1.10.Расчет по предельным состояниям второй группы должен обеспечивать конструкции от: образования трещин, а также их чрезмерного или продолжительного раскрытия (если по условиям эксплуатации образование или продолжительное раскрытие трещин недопустимо); В ГОСТ 27751-2014 : К первой группе предельных состояний следует относить: - условия, при которых возникает необходимость прекращения эксплуатации (... а также чрезмерное раскрытие трещин). термин "чрезмерное" изменил смысл..но в принципе логика есть. она была и раньше,но в других терминах . Если вот это изменение в прил.В СП 24 в логике ГОСТ 27751, и терминология верна, то тогда все верно - граница применимости методики прил.В по определению усилий (1 ПС) в сваях - ширина раскрытия трещин по СП 63 (видимо) . Вопрос не схоластический - для зданий КС-3 нагрузка может различаться еще и на к-т по ответственности по п.10.3 ГОСТ 277751 |
ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований.
4.1.2 К первой группе предельных состояний следует относить: чрезмерное раскрытие трещин 4.1.3 Ко второй группе предельных состояний следует относить: достижение предельной ширины раскрытия трещин; Скорее всего, первый вариант сильно превышает второй по значению и деградация арматуры идет ускоренными темпами, по второму же деградация неспешная. Другого объяснения не вижу. Предельные состояния – это такие состояния, при которых конструкция перестает удовлетворять необходимым требованиям (теряет способность сопротивляться нагрузкам и воздействиям или получают недопустимые перемещения или повреждения). В основном все несущие конструкции рассчитываются по двум группам предельных состояний. По первой группе предельных состояний конструкцию рассчитывают на прочность и устойчивость, а по второй группе – на прогибы, деформации и величину раскрытия трещин. 1-ая группа (потеря несущей способности) является основной, поскольку, если конструкция не проходит расчетами по этой группе, то она будет представлять риск для жизни людей. Расчеты по 2-ой группе предельных состояний связаны скорее с непригодностью конструкций к нормальной эксплуатации.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
все верно..но если в изм.2 не ошибка, то :
- предельная ширина раскрытия трещин - как и по 2 ПС, по СП 63 и СП 28. - нагрузки , при которых определяется и ограничивается ширина раскрытия трещин - по 1 ПС. Вот и вся разница! Может быть авторы все же хотели упрощенным способом исключить возможность пластического шарнира или ограничить изменение жесткости сваи? Хотя ограничения по 2му ПС вроде бы достаточно для этого. Но неверно в методике расчета усилий задавать ограничения по нормальной эксплуатации. Может быть такая логика? Offtop: Или все же банальная спешка.. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
по второй - допустимо по прочности считать в упругости, не замечая трещин разве не так? Последний раз редактировалось dima_kuzminki, 23.04.2020 в 21:14. |
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 873 | 09.10.2024 16:03 |
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 | dlyareg | Основания и фундаменты | 256 | 18.01.2023 10:57 |
По чему считать несущую способность буронабивных свай: по СП 24.13330.2011 или ВСН-5-71 | krikskirk | Основания и фундаменты | 3 | 19.09.2018 09:23 |
Смысл пункта 10.3.27 СП 63.13330.2012 - анкеровка | const-13 | Железобетонные конструкции | 3 | 29.08.2013 11:21 |
